硝基清漆施工工艺 硝基清漆推荐
pchousewangbingbing 2015-4-03 15:48:51
  硝基清漆施工工艺怎么样?硝基清漆推荐有哪些?硝基清漆由硝化棉,醇酸树脂、改性松香,增韧剂、酯、酮、醇、苯类溶剂组成。详细内容下面一起来看看。
硝基清漆施工工艺 硝基清漆推荐(未附图片)
  亚光是对应亮光的另一种装饰方法,它获得的漆膜是无光的或者基本没有光泽,或者只有近似蛋壳的微弱光泽,用光电光泽计测定漆膜表面的数值,一般亮光的漆膜光泽在90%~64%之间,而亚光的光泽仅在14%~35%之间。因此,用亚光油漆装饰的漆膜薄而均匀,柔和淡雅,不反射光线,给人以清静的感觉。
  亚光油漆属中、高级木器家具表面装饰的一种类型,按原国家轻工业部部颁标准规定:亚光漆膜分为高级填孔型和中级显孔型两种。本工艺为高级填孔型工艺。
硝基清漆施工工艺
  本工艺采用树脂色浆填充,着色,又叫树脂色浆聚氨酯填充着色漆。采用树脂色浆,使填孔、着色封闭一步化,省掉了原有的批嵌腻子、润粉、刷虫胶漆封闭、上水色等工序。由于不用虫胶漆,明显地提高了涂层表面的耐热性;木纹清晰,色泽一致,外观质量好;由于从底到面都是采用同一种树脂清漆,漆层间附着力好,饰面经久耐用。
1、操作程序
  白坯处理→上树脂色浆→涂刷面漆→消光处理→涂蜡
2、操作要点
  白坯处理:木器白坯处理,是涂装涂料的头道重要工序,只有通过白坯处理才会使涂层有良好的附着力和耐久性。白坯处理包括木材表面的除油垢、污迹、毛刺、笔线,脱脂、色素褪色以及消除刨痕和磨光等处理。(处理方法详见本公司“《建筑装饰工程施工工艺标准》油漆除饰木材与木制件基层处理”一节。)
  上树脂色浆:树脂色浆,又叫聚氨酯填孔着色漆,它是用颜料浆、染料浆与聚氨酯漆、溶剂等配制而成。先用排笔刷于木材表面,然后再用棉纱擦涂均匀,作为填孔着色的底色。待其干燥后,再根据产品色泽,用染料浆、聚氨酯漆、溶剂等配成聚氨酯着色底漆,用排笔刷在填孔着色漆涂层上作为面色。
  A.色浆中用二甲苯和聚氨酯乙组分作为溶剂和胶粘剂,优点是与聚氨酯面漆结合性能好,长期贮存性能稳定。缺点是污染严重,影响工人健康。胶粘剂也可用醇酸清漆,也可以用脱水蓖麻油代替。
  B.各种染料都必须先用溶剂和油脂混溶,然后再与颜料混合。
  C.使用时,稀释剂配比可用酒精1份,醋酸丁酯1份混合或用酒精1份,二甲苯1份混合。底漆的固化时间为6~8小时;为加快干燥,可以加入钴猛催干剂和二乙基乙醇胺催化剂,固化剂用量为0.1%~0.5%。
面漆的涂刷方式
  1、刷涂:用硝基清漆涂装木器,首先将稠厚的硝基木器清漆用X-1稀释以1︰1~1.5的比例混合搅匀后,用8~12管不脱毛羊毛排笔,涂刷2~6道。每道干燥时间,在常温下,30~60分钟能全部干燥。每道之间都要用0号旧木砂纸或旧水砂纸打磨,磨去涂层表面的细小尘粒和其他排笔毛等杂质。涂刷第一道时顺木纹涂刷,以后每一道可交替垂直进行涂刷。稀料挥发快,刷时操作迅速,涂刷均匀,无漏刷,流挂、过楞,起泡等缺陷,也不能刷出高低不平的波浪形。特别要注意揭起现象,这种揭起疵病是由于多次重复回刷,把将干未干的底层漆拉起所引起的。为了避免这种现象的产生,涂刷时要注意以下几点:待下层硝基木器清漆干燥后进行;用排笔蘸漆后,依次涂刷,刷过算数,不得多次重复回刷;要掌握漆的稀稠度(如稠度大,而刷劲力大,容易揭起),刷时要胆大心细,均匀平整,不遗漏。刷完漆的排笔,用香蕉水洗净(香蕉水仍可利用),将毛头挤捺平齐备用。
  2、揩涂:经涂刷后的硝基木器清漆,从表面看已有些平整光亮,但实际都尚未干透。稀料还在继续挥发,经过实干之后,表面产生显眼,这现象叫做渗眼。这是由于硝基木器清漆的固体含量低的原因(只占20%左右),有80%左右的稀料随空气挥发掉,挥发物挥发后留下的空位就是“渗眼”,解决漆液渗眼问题,必须采用硝基木器清漆揩涂的方法,进行一次又一次的揩擦涂厚,直到棕眼内漆液饱满,干结后不渗眼为止,从而获得平整的涂膜。
  揩涂硝基清漆,一般说来,初级木器涂饰揩擦一操;中级木器涂饰以二操为准,高级木器涂饰要揩擦三操,中级木器涂饰,通过二操硝基清漆的揩涂,已达到棕眼饱满,表面基本平整,然后用稀蜡克理平见光为标准。
硝基清漆推荐
  由于大家平时没怎么关注木器漆,所以在推荐产品之前,小编觉得很有必要跟大家普及下木器漆的相关知识。如果按材质不同来分,木器漆可分为硝基木器漆、聚氨酯木器漆以及水性木器漆三种,它们优缺点各异,例如硝基木器漆干得快,聚氨酯木器漆硬度高、水性木器漆环保性能好等,消费者可根据自身需求进行选择。
  值得一提的是,木器漆也有底漆与面漆之分,面漆与底漆搭配使用才能发挥出产品的最大功效。好了,木器漆的知识就先介绍到这里,下面小编就给各位推荐三款木器漆,它们材质各不相同,可满足不同消费者的需要,有需求的朋友可以详细了解下这几款产品。
  木器的涂饰,有初级、中级和高级的区别。硝基清漆施工工艺以及硝基清漆推荐内容一定帮助到大家不少,高级木器的装饰,在第二操蜡克完成的基础上,再进行揩第三操蜡克,揩法相同。但操作上还要仔细,漆膜平整度要求还要高。
