教你如何做好冰箱的保养
pchousewangbingbing 2015-4-15 09:48:24
  相信对于吃货来说,冰箱是一个不可以缺少的生活用品,可是如果冰箱有异味就会让吃货们非常烦恼,所以我们应该对冰箱做好保养,今天小编来教你如何做好冰箱的保养。
教你如何做好冰箱的保养
教你如何做好冰箱的保养
冰箱的保养--外壳较脏:
  冰箱外壳如果脏了,想要让外部面板保持光亮,或使黯然失色的面板重新容光焕发,通常来说使用家具护理喷蜡就能达到这种效果。如果是对付外壳的污垢,可用软布蘸少量牙膏慢慢擦拭,若污物较顽固,便多用些牙膏再反复擦拭,冰箱可很快恢复光洁。因为牙膏当中含有的研磨剂,具有很强的去污能力。
冰箱的保养--内部污渍:
  冰箱在经过一段时间的使用以后,就会在内部产生一些污渍。像在冰箱边这种较难打理的细缝,最好的清洁工具就是常用的牙刷。而在冰箱内部和层板这些地方,可以用稀释后的漂白水擦拭,既能除去污渍又能起到杀菌的功效。
教你如何做好冰箱的保养
冰箱的保养--霜层厚:
  冰箱在使用一段时间后,冷冻室一般都会积下很厚的霜层,让很多女士头痛,这里简单介绍两招轻松除霜的方法。在每次除完霜之后,用一张塑料薄膜或者保鲜薄膜放入水中,蘸水后贴在冷冻室的四周,一段时间后塑料薄膜上结霜后,轻拉薄膜,霜也随之一并被去除了。
冰箱的保养--有异味:
  有时我们经常打开冰箱会有异味扑面而来,所以我们可以把平时吃完的桔子皮洗净擦干,要么将柠檬切成小片,分开放入冰箱各层内,几天后,打开冰箱,冰箱里的异味基本可以除去。
教你如何做好冰箱的保养
冰箱的保养
  1、当然是卫生上的。如果您长时间不使用,最好不要在冰箱里留置不易保存的物品,特别是食物。能吃就都吃了吧,不然小心东西发霉把你的冰箱变成“绿色”家电。物品整理完之后,可以花上一点时间给您的冰箱除除霜,当然,无霜冰箱就免了。之后用洁净的布将冰箱内擦拭干净。再次使用前,您首先要做的是打开冰箱门通风,同时再次擦拭冰箱内部。如果您家的冰箱使用的是背挂式冷凝器,那么最好顺手清洁一下冷凝器上的积尘,以利于冰箱工作后的散热。
教你如何做好冰箱的保养
  2、就是对于系统保养上的。做冰箱的保养一定要拔掉电源,断电时最好在冰箱停机时,防止损伤压缩机及其他组件。做完冰箱的保养再次使用前,对冰箱清洁完毕,千万不要马上开始使用,最好让冰箱短时间运行一下,每运行两三分钟后停止一段时间,如此反复几次。为什么要这样做呢?我们知道润滑油是有流动性的,当冰箱放置一段时间之后,会导致局部机件润滑油过薄,当再次使用时,由于冰箱内部温度为室温,降至额定温度则需要压缩机长时间连续运转,这时候润滑油过薄的部分就会发生快速磨损,从而减少冰箱的寿命。让冰箱进行多次短时间运行,可以让润滑油在压缩机内重新分布,通过间断时间浸润机件内部。这里要顺便提一点,新买的冰箱许多在库房已经搁置一段时间,在初次使用时也可以采用这种方法对冰箱进行保养,以防止压缩机折寿。
教你如何做好冰箱的保养
  今天小编教你如何做好冰箱的保养,做完了冰箱的保养之后,大家就可以放心的把爱吃的东西放进冰箱里面了。
