文章摘要:瓷砖,在整个的家庭装修中一直都是一个非常重要的方面,不仅是其所占的费用占到很多的比例,同时,也是在家的日常生活中接触最多的建材产品, 所以瓷砖的好坏,施工时是否按照规范要求都是非常重要的。
瓷砖缝隙处理方式
瓷砖所涉及的方面也比较的多,这里主要和大家探讨一些瓷砖之间的缝隙如何来处理的问题。主要集中在两个方面,一个是留缝大小的问题,第二个就是勾缝的问题。下面就从这两方面来介绍瓷砖在装修施工中的缝隙处理的方式。
一、留缝
无缝砖由于是经过直切或修边处理,砖面和侧边面成90度直角,所以两片拼贴在一起时,砖与砖之间的缝隙很小,这样由于缝隙特小,整体性更强,于是就一些追求效果的朋友就让工人进行无缝铺贴。对于以上的做法,我倒是非常的欣赏其追求完美效果的那种精神,但是,效果和现实之间总是有一些距离。这种做法不仅不能真正达到很好的效果,同时也是一个非常错误的一个做法。
1、瓷砖不能无缝铺贴的原因:
1)瓷砖存在误差
大家都知道,任何产品在生产时都不可能是尺寸、重量等是完全一样的,只要是符合相关标准的话,我们就可以称其为误差,对于瓷砖而言,同一批次的同一型号的产品,都可能存在着长度、直角度、边直度等方面偏差,没有一点的误差的瓷砖是不存在的。
2)施工也会存在误差
工人在施工过程中,除了不规范的施工方法外,在拼贴时多少都会存在一些误差。最重要的一点是:任何物体都存在热胀冷缩,瓷砖也不例外。缝隙过小,导致瓷砖对环境的应变能力变差,由于温度的变化,会使瓷砖挤破,减小瓷砖的正常使用寿命。
2、常用瓷砖的留缝建议
1)无缝砖等墙砖、抛光砖在铺贴时,留缝的大小一般来说应该在1-1.5mm左右,不低于1mm,可以以气钉牙签来作为参照物。
2)仿古砖一般的留缝稍宽,一般是3-5mm。
3)阳台的外墙文化砖一般留缝5mm左右。
二、勾缝
瓷砖在铺贴的过程中,必须留缝,留缝的大小就要看具体的产品了,既然留缝了,那么总不能在使用时就那么空着吧?当然不会了。 一般来说,瓷砖在铺贴后需要勾缝,下面就为大家介绍勾缝所使用的材料和勾缝的时机的问题。
1)勾缝的材料
现在常用的勾缝所使用的材料主要是水泥、勾缝剂、腻子粉等。这几种材料中,腻子粉、白水泥是比较传统的采用的材料,现在作为勾缝材料主要是阳台的文化砖使用的比较多一些,比如铺贴阳台砖很多就直接使用普通的水泥沙浆也可以。
腻子粉、白水泥的防水性能、耐擦洗性能要差一些,现在,家庭装修过程中,在厨卫的墙地面、客厅地面的瓷砖勾缝中一般不采用,现在基本上选择专业的瓷砖填缝剂(也称勾缝剂)。
2)勾缝剂的类型及选择
勾缝剂现在市面上主要分有沙和无沙的,一般而言,铺贴亮光的墙砖和玻化砖适合用无沙的,铺贴亚光砖和仿古地砖适合选用有沙的。
勾缝剂的颜色选择有两种方式,一是接近法,选择和瓷砖颜色接近的勾缝剂,第二种是反差法,颜色与瓷砖颜色形成强烈的对比。
3)勾缝时间的选择
一般勾缝选用的时间在贴砖24小时后,即瓷砖干固之后,勾缝时间太早,将会影响所贴瓷砖,造成高低不平或者松动脱落。另外,在勾缝之前,需要将瓷砖的缝隙里面的灰土杂物给清理干净。
