文章摘要:马赛克瓷砖因其可以组成漂亮的图案和有好的装饰效果而受到很多业主的喜爱,目前最受装修业主欢迎的马赛克就是玻璃马赛克,这主要是因为陶瓷马赛克的图案比较单调,大理石马赛克的防水性能不是很好,只有玻璃马赛克既有丰富的色彩图案,也有好的防水性能。但是很多业主并不了解如何挑选高质量的玻璃马赛克,下面就来教大家如何才能挑选到高质量的玻璃马赛克:
一、通过检查瓷砖的包装箱来看生产厂家是否正规
正规厂家生产的每个包装箱的表面会印有产品名称、 厂名、注册商标、生产日期、色号、规格、数量和重量,并应印有防潮、易碎等标志;每箱产品都会附有检验合格证;并且每个包装箱内会放置防潮纸,以防马赛克受潮。如果业主所看的包装箱没有这么规范的设计,那就说明生产厂家不是很正规的厂家。
二、检查玻璃马赛克的质量
1、首先检查玻璃马赛克是否平整,看每个马赛克是否是同等规格,检查每个小颗粒的边沿是否整齐,并且将单片马赛克放在水平地面上看其是否平整。
2、用手摸玻璃马赛克的釉面,看其是否光滑,如果太过光滑,就说明其防滑度不好。
3、玻璃马赛克的厚度一般在4mm-4.3mm之间,不能过厚或者过薄。
4、检查马赛克的背面,高质量的玻璃马赛克背面不会有很厚的乳胶层,一般会呈现锯齿状或阶梯状,这样的马赛克才是高质量的。
5、看马赛克是否有裂纹和瑕龇等,是否色彩均匀,最好是在强光下进行这项检查。
明媚蓝白色 马赛克的小户型设计
交换空间设计 马赛克也可以艺术
个性马赛克 8万装修45平时尚居
室内装饰 拼贴马赛克小居室更精彩
三、付款单据上要写明细节
很多装修业主在选好瓷砖之后,就会放松警惕,殊不知这样很容易让商家有空可钻,一些不法商家会在送货时给业主送低质量的,不同花色的马赛克,业主因为手里没证据自己买的是哪种玻璃马赛克,很容易吃哑巴亏。因此装修业主们在付款单据上一定要写明自己所购玻璃马赛克的瓷砖、型号和规格等等,防止在瓷砖送货上出现纠纷。
