地暖,专业解释是地面低温辐射采暖(underfloor heating)。
在公元前 1300 年,土耳其王族的宫殿中就有了地面辐射供暖的雏形,罗马帝国时期,人们开始将温泉引入地下管槽,在大理石地面下循环发热取暖。在我国,地暖的历史可追溯到明朝,但那时的地暖只能为皇宫王室才能拥有,如故宫,宫殿的青砖地面下都有砌好的烟道,并配有出烟窗,冬天,通过这些烟道传烟就可以达到加热地面青砖,而后把热能传到室内,使室内产生温暖的效果。后来,我国北方农村出现了火墙,火坑的取暖方式,韩国、日本则开始出现地炕。
随着新型管材的出现,地炕被新的采暖方式取代了——在地板下铺设低温散热管道,利用地板自身蓄热辐射而将热量向地面上的空间散发。这种维持稳定适宜温度的供暖技术就是我们现在所说的地暖。此技术在上世纪 30 年代就开始在发达国家应用,我国在上世纪 50 年代就已经将该技术应用在人民大会堂、华侨饭店等工程中。
现在国内很多家庭新居都考虑装地暖,但在选择当中未必都知道地暖系统的最关键的部分其实是埋在地底下的地暖管道。因为如果燃气炉、分集水器等出故障,都可以修理或更换。而管道埋在墙里或地下,无法检查、更换。一旦渗漏,整个采暖系统都可能报废,还可能导致自己家和邻居漏水事故,损失上万甚至十几万元。在“百度”上以“地暖管道漏水”关键词搜索一下,相关新闻达458条。行业资深专家指出:“使用劣质管道,采暖系统出现漏水事故是必然的!”
秉承着给客户提供最优质的采暖管道理念,安沃公司与世界上最大PE-Xc地暖管道生产商Hewing GmbH公司合作,引入德国安热(G.ANWOTHERM)地暖管道系统。德国安热(G.ANWOTHER)管材由德国Hewing GmbH德国本土生产制造。德国Hewing公司成立于1974年,位于德国中部的奥赫特鲁普地区。公司拥有四万五千平方的生产场地,在德国本土拥有230名雇员。目前是世界上最大的塑料管道生产商之一。拥有10条挤出生产线;拥有两条交联处理设备,已经超过20亿米以上的PE管进行了交联处理。三十多年来。凭借超过2,000,000,000米的PE-X及铝塑多层管生产经验,德国HEWING成为全世界最为信赖可靠的管道系统制造商之一。
德国安热(G.ANWOTHERM)PE-Xc系列管材符合德国DIN4726“热水地板采暖系统及散热器管道连接-塑料管材配管”的标准,该标准对聚乙烯管材规定了透氧率的要求。由于它们的分子聚合物特性,所有塑料管材对于气态物质都有轻微的渗透性,因而供热回路中长期的氧渗透就会导致金属部件的氧化并且造成供热回路的锈蚀越来越严重。为防止这个现象的发生,德国安热(G.ANWOTHERM)对于供热系统所使用的管材都采用了由乙烯醇共聚物组成的EVOH阻氧层技术,所谓的EVOH阻氧层是通过共挤并使用粘接剂而将其永久的粘接在管材上的。EVOH阻氧层把透氧率降到了法规所要求的每天每升0.1毫克的限定值之下。因此,防渗氧PE-Xc交联聚乙烯管道被获准应用于多种供热系统。
德国安热(G.ANWOTHERM)采用世界上最先进的五层管结构,管道中间的阻氧层的PE-Xc,可避免EVOH层不被在施工中损坏,并且中间的EVOH阻氧层有效的隔绝了氧气的渗入,有效的保护了整个系统的金属部件不易生锈,延长系统的使用寿命。中间的粘接层通过共挤将阻氧层和内外层的PE-Xc层永久粘接起来。由于PE-Xc管道是通过电子束辐照交联,形成了坚固的立体网状的分子结构,可使用于-10℃—95℃的水温保并且可以保证管道使用寿命,PE-Xc管道可使用于高温暖气连接,另外辐射交联是物理交联,区别于目前常见的化学交联,所以管道特别纯净卫生,德国安热(G.ANWOTHERM)PE-Xc管道可应用于各种饮用水系统。
