什么是聚氨酯防腐底漆?聚氨酯防腐底漆是由脂肪酸树脂、防锈颜、填料、助剂、溶剂组成的漆料为羟基组份,以异氰酸酯为另一组份组成的双组份自干涂料。那么聚氨酯防腐底漆价格如何?下面一起来看看。
什么是聚氨酯防腐底漆
聚氨酯防腐漆是以含羟基树脂、各色颜料、助剂及有机溶剂组成漆基,以脂肪族多异氰酸酯为固化剂而研制成防腐漆。使用时按规定比例混合,充分搅拌均匀后在规定时间内用完。标准号:Q/(ZC)HB4-2000。通过加入防腐性能优异的环氧树脂、特种添加剂、优质颜填料、助剂等,经先进工艺制备而成的双组分重防腐涂料。底漆为A型、中涂漆为B型、面漆为C型。
特点
1、 防腐性能好。涂层具有良好的附着力、韧性、耐磨性、弹性和耐酸、耐碱、耐盐、耐油、耐石油产品、耐苯类溶剂和耐水、耐沸水、耐海水及耐化工大气性。
2、 耐候性强。涂层具有良好耐候性、保光保色性、高光泽性和装饰性,还有较好的耐温性(可耐160℃)。
3、 施工方便。干燥速度快,在0℃时也能正常固化,一次成膜厚,施工道数少,采用通用施工方法即可。
主要用途:聚氨酯防腐底漆用于各类电机、电器、管道设备、车辆、机械设备、金属制品的底层防腐涂装。
聚氨酯防腐底漆漆膜外观:漆膜平整光滑,颜色符合标准样板
细 度:≤60μm
表干≤1h,实干≤24h
硬 度:≥0.5
附 着 力:≤2(划格法,级)
耐盐水性:48h
干燥时间:标准厚度单涂层,25℃,
耐硝基性:不咬起,不渗色
包装规格:4千克/厅和24千克/厅。
基本参数
配 比 :S53-31漆料:S10-37固化剂 = 2:1(重量比)
施 工 时 限 :8h
理 论 用 量 :150~250g/m
建议涂装道数:涂装二道,干膜厚度 65±5μm
配套用漆:
1、S06-16各色聚氨酯中途层漆
2、S04-16各色金属面漆
3、BN04-1~3各色丙烯酸汽车漆
表面处理:工件除油、除锈、刮腻子、打磨干净,避免基面有灰尘及酸、碱或水分凝结。
涂装方法
空气喷涂 :稀 释 剂:X-8金属面漆稀释剂
喷嘴口径:1.5~2.5mm
空气压力:0.3~0.5Mpa
滚涂/刷涂:稀 释 剂:X-8金属面漆稀释剂
储存期限:存放于阴凉、干燥、通风处,漆料一年,固化剂六个月。
注意事项
1.施工前先阅读使用说明;
2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好,用多少配多少,搅拌均匀后使用,8小时内用完;
3.施工过程保持干燥清洁,严禁与水、酸、醇、碱等接触;配漆后固化剂包装桶必须盖严,以免胶凝;
4.施工及干燥期间,相对湿度不得大于85%。
聚氨酯防腐底漆价格
美时丽聚氨酯防腐底漆16L 350元
竹炭森全效聚氨酯防腐底漆 无添加墙面漆5L 480元
多乐士 倍易净无添加 5合1 聚氨酯防腐底漆15L 580元
什么是聚氨酯防腐底漆以及聚氨酯防腐底漆价格的内容就到这里了,适用于钢结构设施、煤气管道、化工设施、油罐贮槽、桥梁、码头、煤气柜、电机、电器、铝合金等的防腐涂装。适用于木材、塑料、橡胶、水泥等制品的防腐涂装。
