这种打破传统的婚姻状态在表面上给人一种夫妻二人略嫌生疏的感觉,实际上,“距离产生美”这句话还是符合情理的,把握好有限的距离,才能享受无限的亲密情感。
根据房间大小和布局,规划好面盆、座厕、洗浴和收纳等不同功能区域,同时注意留出适当的活动空间。可以通过在每个区域使用不同墙面材料或颜色的方法来划分。这样即使两个人同时使用卫浴间,也可以互不干扰。安装两个独立的面盆是十分必要的,当夫妻二人同时要着急出门的时候,可能没有耐心允许对方独自占用卫浴间而让自己陷入焦急的等待。如果空间允许,最好将座厕区单独隔离出来,夫妻二人都希望在对方心目中保留一丝的神秘感。淋浴和浴缸应该是分开的,记住考虑加装临时隔断。两个人要各自拥有属于自己的收纳柜,并选择带柜门的那种,既可以防止潮气进入,还方便收纳自己的小秘密。
享受另类亲密关系的夫妻,通常是比较理性的,因此黑色是适合的卫浴间主色调。卫浴间不需要过多的装饰,可以适当采用悬挂软帘或者树屏风的隔断方法,保持相互之间的隐秘感。灯光除去主照明部分, 还需要考虑每个区域的照明是否舒适实用。特别是浴室镜上方的灯,应安装可调光式的。
