油漆喷枪的使用方法详解
pchousewangbingbing 2015-7-23 09:06:27
  油漆喷枪的使用方法详解是什么?喷枪是靠手掌、拇指、小指以及无名指握住的,中指和食指来扣动扳机。有些喷漆工在较长时间工作是时时不时改换握枪的方式,有时仅仅用拇指,手掌配合小指,有时又是配合无名指握枪,中指和食指用来扣扳机。静电喷涂设备这样可以缓解疲惫,提高工作效率。
油漆喷枪的使用方法详解
  在喷涂作业过程中,喷枪操作不当就会影响产品喷涂效果,好的喷涂效果表现在:1、涂层分布平均 2、涂层不能过厚不能太薄。喷涂需注意的几点问题:喷嘴出料口与被涂物之间的距离称为枪距。枪距越小,喷涂压力就越大,产品受到气压的冲击也越大,涂层就会出现不平均的情况,产生涂抹过厚的问题。枪距越大,喷涂压力越小,涂料易流失,使被涂物部分喷料过少,涂抹达不到指定的厚度。喷涂扇面与被涂物面呈现垂直的状态。手工操纵喷枪时,喷涂宽度不能出现过大的情况,否则会出现涂层平均的问题。喷枪运转的目的要始终与被涂物面平行,与喷涂扇面垂直,运转速率不稳,涂层厚度不平均,运转速率过快涂层太薄,运转速率过慢涂层太厚。总而言之,在使用喷涂设备的时候,要做到力度适中,距离合适才可以,这样才能够得到想要的涂装效果,在施工后,一些扫尾的事情也需要完善起来,涂料及帮助器具的收拾,使用后的残剩涂料要封锁保留这都是需要注意的问题。
油漆喷枪的使用方法详解
油漆喷枪的使用方法详解
  油漆喷枪由空气压缩机产生的压缩空气,经喷枪前部的空气帽喷射出来时,就在与之相连的涂料喷嘴的前部产生了一个比大气压低的低压区。喷枪快易优自动化选型有收录,在喷枪口产生的这个压力差就把涂料从涂料贮罐中吸出来,并在压缩空气高速喷射力的作用下,雾化成微粒喷洒在被涂物表面。油漆喷枪可以按不同的方面分为不同的类型,按油漆的输送方式可分为压下式,压上式,吸上式;按罐的位置可分为上壶式和下壶式;按嘴的可分为对嘴式和扁嘴式。
油漆喷枪的使用方法详解
使用方法:
  1、首先新买来的喷枪一般都涂有防腐油,我们要先用肥皂水将其清洗干净。
油漆喷枪的使用方法详解
  2、将油漆摇匀后倒入漆杯,过程中让油漆完全滴入漆杯后尽快盖上盖子,防止油漆分解或变干。
油漆喷枪的使用方法详解
  3、喷涂油漆时,先在废料上测试一下喷涂的痕迹是否正常,正常后开始喷涂,喷枪应距被喷涂面12-20厘米。
  4、喷枪应始终与被喷涂面保持垂直的角度,保持相等的距离,平行移动。每次的喷涂痕迹应与上次的重叠三分之一。
  5、喷枪的速度移动应适当,不能过快或过慢。从上往下涂上速度应该过快,以避免油漆积聚下流或局部涂层过厚。
  油漆喷枪的使用方法详解的内容就到这里了对虹吸式喷枪而言,最佳工作间隔为15~20cm。假如间隔太近,则可能产生流淌,在喷金属闪光漆或珠光漆时甚至可能造成颜色与预期的不一致。假如间隔太远。超过20cm,则可能导致干喷、过喷,使涂料的流平性变差。假如喷涂的金属闪光漆,也可能存在颜色改变的可能性。压送式喷枪可以离基材远一些。一般最佳间隔在20到30cm。这些都是喷涂施工时必需遵循的原则。
