3、把鸡蛋先打散,不用打发。
4、把蛋液倒入香草牛奶中,并且用打蛋器搅拌均匀,就成了布丁液了。
5、把搅拌好的布丁液过筛2-3次。过筛好的布丁液静置半个小时。
6、利用布丁液静置的时间,可以来熬焦糖。在锅里放入糖和水,用中火加热。
7、煮到糖水沸腾,继续用中火熬煮。这时候糖会溶解在水里,沸腾的糖浆会产生许多白沫,等水分都挥发干以后,糖浆温度升高,开始焦化。
8、等糖浆煮到浅琥珀色的时候,立即关火。因为有余热的作用,所以糖浆在关火后颜色还会进一步变深到琥珀色。
9、趁热把煮好的焦糖倒入布丁模,在底部铺有一层即可。焦糖冷却后会硬化,所以一定要趁热的时候操作。
10、把静置好的布丁液倒入布丁模。在烤盘里注入热水,高度至少要超过布丁液的一半。然后把烤盘放入预热好的烤箱烘烤。中层,165度,40分钟左右,直到布丁液凝固。
Part3 小钳的制作Tips
1、布丁液一定要过筛,过筛后的布丁液一定要静置30分钟。
2、必须使用蒸烤的方法,即在烤盘中注入热水,水的高度至少要超过布丁液高度的一半。否则,烤出来的布丁会出现蜂窝状孔洞,并且完全失去嫩滑口感。
3、在烘烤时,可以盖上锡箔纸,以防高温使蛋液表面过早熟透。
4、熬焦糖的过程中不要搅拌。熬焦糖的时候要避免出现结晶的现象,如果有糖粒附着在锅壁上,可以用毛刷沾水在锅壁上方刷一刷,水顺着锅壁流下去可以把糖粒冲洗到锅里。
5、熬完焦糖的锅用清水浸泡一晚,第二天就很好洗了。
