空调拆装多少钱 空调拆装步骤
pchousedingshuxuan 2015-9-29 17:47:58
    空调带给我们生活巨大的变化,但是大家对空调的相关问题有多了解呢?许多想要购买空调的朋友都来咨询小编空调拆装多少钱和空调拆装步骤,现在小编就这两个问题进行整理,来向大家介绍。
空调拆装多少钱
空调拆装多少钱 空调拆装步骤
    一般价格会根据空调的匹数不同价格而不同,匹数越大价格会越贵,一般在100到200浮动。移机的同时或许还会产生其他不同的服务如:打孔、加氟等等。这些都需要另加费用的哦!对于格力空调移机的价格距离近的话一般价格在100元左右浮动,若是距离过远,需要用车的话,需要另外付费用的。
空调拆装多少钱 空调拆装步骤
    品牌售后可以移机,但是价格稍微贵一点,大约在160元至200元左右,还不包运输室外挂机,虽然山寨小公司的价格比品牌售后便宜一半,还能包运输,价格在100元左右,甚至搬家公司更无敌,不但帮消费者把家搬了,空调移机才几十元,有时还免费赠送。不法维修网点大多采取以下欺诈手段,一是在服务过程中破坏铜管,或以使用时间长、无法正常使用为由要求消费者换管。二是关闭室外机的任何一个阀,告知消 费者室外机有堵塞,需要排堵。此外,还有空调加氟、更换零部件、故意留下隐患造成二次上门收费等方式都可能为消费者带来损失。
空调拆装步骤
空调拆装多少钱 空调拆装步骤
    拆空调的步骤
    1.机前应先将空调机内的制冷液收进室外机组中。
    2.收液步骤:先将空调机置于制冷状态,并开机运行。
    3.将室外机上的高压阀黄铜六角形阀盖打开,用内六角板手将高压阀门关闭,(在室外机的一侧有二只三通阀门,一只口径大的为低压阀门,一只口径小的为高压阀门)。
    4.此时空调机仍在运行,因为高压阀门已被关闭,所以制冷液不能再经高压阀门流到室内机进行热交换,而被压缩进了室外机组内。
    5.等运行约3-5分钟,室内机应该不再有冷气吹出,说明制冷液已被全部收到室外机组中了。
    6.此时再将室外机上的低压三通阀门关闭。此时制冷液就被封闭在室外机组中了。
    7.将空调机关闭。
    8.此时可进行拆机操作,拆下室内,外机的联接管道,拆下室内外机间的电缆。
    9.拆下的联通铜管要注意清洁,用塑料袋将管道口和三通阀门的接口都封起来。
空调拆装多少钱 空调拆装步骤
    装空调的步骤
    1.室外机定位,机安装时要注意水平。
    2.室内机定位,室内机应注意往出水方向略有一点倾斜,如果倾斜方向相反,冷凝将会从室内机内漏到房间里。
    3.联接室内机间的管道和电缆.
    4.在联接室外机的低压管道和三通阀门时要注意,管接头的拼帽先不要拼紧,略松一点.在接好所有管道后,先将高压阀门打开一点点,等到有制冷液从低压管道拼帽螺丝外冒出来时,再将低压管的拼帽拼紧.(这样做是为了将联接管和室内机中因封闭系统被拆开,而进入的空气赶出来.)
    5.检查所有联接处都可靠联接后,可将高﹑低压阀门全部开足,制冷液即进入到制冷循环系统中.
    6.开机运行,此时可用钳形表检查空调机总电源线上的线电流。根据空调机铭牌上标定的额定电流来判断空调机运行是否正常。一般220V,一匹半的空调工作电流为6A,大于6A说明制冷液太多,小于6A则说明制冷液太少。
空调拆装多少钱 空调拆装步骤
    通过小编的介绍,大家对于空调拆装多少钱和空调拆装步骤应该有了新的了解,有需要购买空调的朋友看完是不是很心动?那你还在等什么,赶紧入手吧!
