吊顶是室内设计中经常采用的一种手法,人们的视线往往与它接触的时间较多,因此吊顶的形状及艺术处理很明显地影响着空间效果。吊顶的材料主要有石膏板、木板、PVC塑料扣板、玻璃、金属等几种。
PVC塑料扣板
①特点
它以PVC为原料,经加工成为企口式型材,具有重量轻、安装简便、防水、防潮、防蛀虫的特点,它表面的花色图案变化也非常多,并且耐污染、好清洗、有隔音、隔热的良好性能,特别是新工艺中加入了阻燃材料,使其能离火即灭,使用更为安全。它成本低、装饰效果好,因此在家庭装修吊顶材料中占有重要位置,成为卫生间、厨房、阳台等吊顶的主导材料。
②质量鉴定
选购PVC吊顶型材时,一定要向经销商索要质检报告和产品检测合格证。目测外观质量板面应平整光滑,无裂纹、无磕碰,能装拆自如,表面有光泽,无划痕;用手敲击板面声音清脆。
目前塑料扣板市场良莠不齐,优劣难辨,而使用塑料扣板的空间主要是厨房、卫生间和阳台,这些区域不仅环境状况不好,而且要求较高。为了方便广大使用者,这里特别介绍几种塑料扣板的识别方法。
首先是按行业标准选购,标准规定扣板壁厚不小于0.7毫米,特别是装饰表面,厂家的产品必须达到这个要求。选购时用户只需用尺量一下型材壁厚即可。
其次是察看锯口及板内表面的粗糙程度。质量好的扣板,强度及韧性都好,板面及内筋等部位在锯断时,不会出现崩口,且锯口平齐,无毛刺、裂纹等现象,内表面及内筋断面平滑,不会有明显的气泡。但劣质扣板锯口会出现毛刺,内筋及板的上下面容易出现崩口、裂纹,且内表面粗糙,内筋上气泡多。
第三是取一段扣板,用两手抓住向横向、纵向折弯。如果是劣质板材则很容易折断崩裂;而优质板材则不会出现这种情况,即使产生永久变形也不会折断或崩裂。这是检查扣板内在质量最简单有效的办法。
第四是用指甲细划印花面。印花扣板的印刷图案上面有一层光膜,起保护图案和花纹的作用,该光膜必须有一定的硬度,才能耐磨擦。要检查光膜的硬度,可以用指甲在光膜面上来回试划,然后观察是否会留下划痕。
最后是用胶粘带沿扣板长度方向均匀粘贴在扣板表面,板与胶粘带中尽量不留气泡,紧密帖合,粘贴长度0.5厘米左右,然后将胶带迅速沿板面撕下,若上光膜不被剥离,则说明扣板表面光膜附着力好,使用中对印刷图案保护效果好;反之,则说明表面上光层附着力较差,使用时表面光膜容易剥离。
装修材料知识 华帝集成吊顶价格
家居装修DIY 铝扣板吊顶十大品牌
美菱吊顶起航 装修居家吊顶潮流
容声集成吊顶 价格之外的优势
