空调漏水什么原因 空调日常保养技巧
pchouselicaiyan 2015-11-25 13:58:54
  空调是家庭中常见的家电之一,很多人都会发现使用空调的时候,空调会出现漏水的情况,也许人们都以为这都是空调的原理造成的,这是其中之一。有时候空调出现一些故障问题,也是会出现漏水的情况的,今天我们就来看看空调漏水什么原因以及空调日常保养技巧吧。
空调漏水什么原因 空调日常保养技巧
空调漏水什么原因
  空调漏水原因一:排水管道质量问题。有的排水管道质量不好,易老化松弛,造成管道形状弯曲,引发排水不畅。
  空调漏水原因二:空调在安装的时候没有安装牢固,使用长时间之后出现了移位情况,导致排水管道位置发生变化,造成排水困难。
  空调漏水原因三:配管上的结露水。因为管路上面的保温材料质量太差或太薄,管内制冷剂通过的时候,容易出现结露水。
空调漏水什么原因 空调日常保养技巧
  空调漏水原因四:室外的排水管道堵塞。室外的排水管道被堵塞,也会造成水无法排除,产生溢漏。
  空调漏水原因五:交换器的原因。过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,引起蒸发器变形,使得其不能及时滴入槽内;空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,不能将水珠滴入节水盘内;空调的材质不是很好,内部设置不合理,水不能流入水槽,就顺着塑料壳留下来了。
空调漏水什么原因 空调日常保养技巧
空调日常保养技巧
  空调的内部保养是非常关键的,尤其室内机经过长时间的使用后会有灰尘和异味残留直接影响其效果,定期的清理相当有必要。其实方法也不难。清理室内换热器,拿下面板后用布擦洗后才用毛刷刷洗即可。不过散热片为铝制材料很容易变形,所以要注意。
空调漏水什么原因 空调日常保养技巧
  空调的外壳表面上很容易将空气中的各类灰尘积聚到一起,可以定期的使用软皮擦来擦拭。最好不要用中性肥皂擦洗,另外像挥发油、酸类化学品也不能使用。
  空调不要频繁的开关,在启动的时候电流是正常的运行的几倍,频繁开关容易烧坏空调压缩机。如果你的空调有换新风的功能轻打开,并且在运行一段时候之后请打开户更换室内空气。
空调漏水什么原因 空调日常保养技巧
  其实对于空调漏水的情况和保养,都是可以自己解决的,大家可以根据以上小编介绍的空调漏水什么原因以及空调日常保养技巧,对空调进行自检,如果是排水管破了,或者安装不到位等问题,就需要聘请专业人员上维修了。
