家装防水材料有哪些 新型防水密封材料种类
pchousewangchunyan 2015-12-04 10:24:06
  在家居装修中,厨房、卫生间、阳台等都是需要用到水的地方,因此比较潮湿,所以就必须要用到防水材料。那么,要想达到优质的防水质量,挑选好的防水材料是至关重要的。今天,小编要为大家介绍的就是家装防水材料有哪些以及新型防水密封材料的种类,让大家都能选用到合适的家装防水材料。
家装防水材料有哪些
  一、柔性灰浆
  乳液与砂浆配比是5:4,具有弹性,就算基层变形开裂也不会影响防水效果。多用于墙面和地面等迎水面,不可用于顶面等背水面,如果防水没做好,有水渗透,很容易起包渗水。
  二、硬性灰浆
  硬性灰浆也称刚性灰浆,乳液与砂浆的配比为1:4,刷完后不需对涂层进行处理,可直接贴砖,比较方便。固化后形成水泥硬块,不会起包渗水,其背水面的防水效果很好,是其最大优势。缺点在于此种灰浆硬度较高,容易随着基层的变形开裂而开裂,因此一般用于背水面的防水。
  三、聚氨酯类
  室内外兼用,刷完很厚,约3毫米左右,而且弹张力在300%以上,很有弹力,任何基材的开裂都不会使其开裂,防水效果最好。虽然安全性能控制在环保要求之列,但此种防水涂料的气味较大,一般人难以接受,而且极个别防水品牌的环保性能不达标。聚氨酯呈胶状,很稠,施工时需要使用刮板,很费劲,比较复杂。
  四、丙烯酸类
  丙烯酸纯液体,开盖即用。水性,可融于水,很容易与地面缝隙结合,形成坚固的防水层,防水效果较柔性灰浆更好。由于防水效果很好,柔性灰浆和丙烯酸酯更适合用于长期浸水的环境中。丙烯酸最早也是最大的应用在于环保漆和涂料上。这种材料最大的特点是可以用水来稀释为水溶材料,并且无色无味,但结膜之后确是异常致密的防水材料。故现在的漆基本上没有以前那种油漆味。这种材料在结膜之后有相当的弹性和延展性决定他不会随着基层的沉降和错位而断裂。
新型防水密封材料种类
  根据新型防水密封材料的液态类型,可把新型防水密封材料分为溶剂型、水乳型、反应型三种。
  一、溶剂型新型防水密封材料
  在这类涂料中,作为主要成膜物质的高分子材料溶解于有机溶剂中,成为溶液。高分子材料以分子状态存于溶液(涂料)中。
  特点:通过溶剂挥发,经过高分子物质分子链接触、搭接等过程而结膜;涂料干燥快,结膜较薄而致密;生产工艺较简易,涂料贮存稳定性较好;易燃、易爆、有毒,生产、贮存及使用时要注意安全;由于溶剂挥发快,施工时对环境有污染。
  二、水乳型新型防水密封材料
  这类新型防水密封材料作为主要成膜物质的高分子材料以极微小的颗粒(而不是呈分子状态)稳定悬浮(而不是溶解)在水中,成为乳液状涂料。
  特性:通过水分蒸发,经过固体微粒接近、接触、变形等过程而结膜;涂料干燥较慢,一次成膜的致密性较溶剂型涂料低,一般不宜任5℃以下施工;贮存期一般不超过半年;可在稍为潮湿的基层上施工;无毒,不燃,生产、贮运、使用比较安全;操作简便,不污染环境;生产成本较低。
  三、反应型新型防水密封材料
  在这类涂料中,作为主要成膜物质的高分子材料系以预聚物液态形状存在。多以双组分或单组分构成涂料,几乎不含溶剂。
  特性:通过液态的高分子预聚物与相应物质发生化学反应,变成固态物(结膜);可一次件结成较厚的涂膜,无收缩,涂膜致密;双组分涂料需现场1:2料准确;搅拌均匀,才能确保质量;价格较贵。
  上述介绍的就是家装防水材料有哪些以及新型防水密封材料种类的内容,希望通过介绍,能让大家对这些防水材料有更深一步的认识,对以后的选购有所帮助。
