文章详情
旧家具翻新刷漆详解
pchouseouzhiwei 841292016-1-11 10:23:48
  家里很多的家具,随着时间的流逝会脱漆、刮花掉了,这个时候很多人都会想重新油漆过。但是想把旧家具翻新,刷漆有什么需要注意的?需要怎么准备油漆和材料呢?那么今天,跟着小编一起来学习旧家具翻新刷漆详解吧。
旧家具翻新刷漆详解
旧家具翻新刷漆详解
  旧家具翻新刷漆详解1:确定家俱是否能改刷其它颜色的油漆
  随着工业的发展,做家俱的板材已不限于原木了,常见的有各种木工板材,防火板材,压塑成形板材等,其中防火板和压塑成形类家俱不适合油漆改色(主要是改色工序繁琐)。
  旧家具翻新刷漆详解2:改漆前准备
  如果是原木家俱,可买些砂纸,粗细都要准备些。如果不是原木家俱,则要额外买些"腻子",用以找平和填补。油漆的选用,由于油漆的成份不同,有些油漆之间会造成相互化学反应,所以要选择与自己家俱相适应的种类的油漆。
旧家具翻新刷漆详解
  旧家具翻新刷漆详解3:打磨
  找一个长方体,以手能握住为宜。将其中一比较平整的一面,用砂纸裹住,手压住后打磨。打磨平面的方向顺序是:先横后竖。打磨时,要先上后下,先外后里,砂纸的选用是先粗后细。家俱的转角和造型以及细节部位,就得用手了。ps:为什么要打磨:一方面是为了去掉原油漆和漆面上的杂质,另一方面是为了增加新油漆的附着力。
  旧家具翻新刷漆详解4: 刷漆前的准备
  打磨完毕后,看家俱是否有凹凸不平的地方,若有,用腻子找平,再次打磨至平整状态。然后将家俱周围及地板做保护,防止油漆污染这些地方。并用水份很小的湿毛巾擦拭家俱。将桶装油漆用小棍搅拌均匀,手的运动速度不要太快,防止溅出。
旧家具翻新刷漆详解
  旧家具翻新刷漆详解5:刷漆
  用油漆刷沾少许油漆,涂到家俱曾经有油漆的表面,看看有没有化学反应,若没有,进行下一步工作。然后用刷子把油漆拉开,摊开,要挨着刷,不要这刷一块那刷一块的。油漆的漆层不要薄不要厚,厚了会有水波纹或油漆团结成的小疙。不要指望第一遍就刷成你想要的效果和颜色。建议从里到外,里面刷的不好也没人看见,表面刷的不好就很难看了。
旧家具翻新刷漆详解
  旧家具翻新刷漆详解6:漆层保护
  通常家俱在涂刷完毕后,要涂刷清漆,对油漆层进行保护和增亮。清漆也和油漆涂刷方法一致,不过每次油漆刷所沾漆量较少。摊开清漆所挥动手腕的次数也再多。清漆建议最少两遍,若有毛刷掉毛现象,一定要及时处理所掉的毛。清漆只刷家俱表面不刷里面。
  旧家具翻新刷漆详解7:收尾
  一定要等油漆干透后再将家俱周围的保护去掉,并将所剩下的油漆封好口,放置到儿童不易触摸的地方。以上只是简单说一下,若要刷好油漆,还有太多的工作要做。那好吧,找专业油漆工来做吧。
旧家具翻新刷漆详解
  旧家具翻新刷漆详解:补充说明
  如果要做有颜色的透明漆,比如仿古那种效果,那基本上很难了。如果要做成实色漆,把之前的漆膜和颜色全部遮盖住,那还是比较简单的。把旧漆膜打磨一下,刷封闭底漆和实色漆,很快就搞定。
  只要简单几步,旧家具也能够马上换新颜,变成崭新的家具。旧家具翻新中,基本就是指刷漆部分了,相信通过本次学习旧家具翻新刷漆详解,你也掌握了其中一二,快来动动手,为家里的旧家具换上新的衣服吧!
