买空调买什么牌子好 空调常见故障处理
pchousehuhuibin 2016-4-08 10:39:37
  夏天又要来了,炎热的夏天能在家吹吹空调吃吃雪糕该是多么惬意。空调品牌那么多,现在各种性能也都有提升,更有一些新的特性正在逐步开发。面对各种品牌店的空调该如何选择,买空调买什么牌子好?
买空调买什么牌子好
  提到空调的品牌,不得不提格力、美的、海尔
  格力
买空调买什么牌子好 空调常见故障处理
  珠海格力电器股份有限公司成立于1991年,是目前全球最大的集研发、生产、销售、格力标志服务于一体的专业化空调企业。格力电器旗下的“格力”品牌空调,是中国空调业唯一的“世界名牌”产品。格力业务遍及全球100多个国家和地区。1995年至今,格力空调连续16年产销量、市场占有率位居中国空调行业第一;2005年至今,家用空调产销量连续4年位居世界第一;2008年,格力全球用户超过8800万。
  美的
买空调买什么牌子好 空调常见故障处理
  美的空调是空调的一个品牌,属美的集团旗下。创业于1968年的美的集团,是一家以家电业为主,涉足房产、物流等领域的大型综合性现代化企业集团,旗下拥有两家上市 公司、四大产业集团,是中国最具规模的白色家电生产基地和出口基地。美的制冷家电集团隶属于广东美的集团,目前拥有员工4万多人,集家用空调、中央空调、冰箱、洗衣机等家电产品开发、设计、制造、销售于一体,是国内白色家电规模最大、实力最雄厚的大型产业集团之一,拥有美的、荣事达、华凌、小天鹅等多个品牌。
  海尔
买空调买什么牌子好 空调常见故障处理
  海尔空调,世界名牌。海尔空调成立于1985年,历经28年发展,已成为中国空调行业的引领者。2013年6月,世界影响力组织发布的全球家电市场调查研究指数将海尔空调列入"世界名牌"行列,海尔空调成为国内唯一被该组织认定为"世界名牌产品"的空调品牌。海尔空调隶属的海尔集团是世界第一白色家电制造商、中国最具价值品牌。
空调常见故障处理
  故障一:滴答滴答滴水惹人烦
  室内机之所以会漏水,有以下几种情况:
  1.机体的安装不当:室内机倾斜,管路口方向过高。
  2. 排水管不良:由于排水管松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。
  3.配管上结露水:由于管路上的保温材料太差或过薄,当管内制冷剂通过时,引起结露。
  4.室外热交换器滴水:
  1)热交换器粘满灰尘引起热交换的温度不均匀,而在热交换器的中途产生水滴,落在接水盘外的水滴将滴入室内。
  2)空调系统内制冷剂不足引起室内机结冰,冰融化形成的水珠不直接滴入接水盘内。
  当出现室内机漏水的情况时,可以根据以上几种情况进行自检,如果能自行处理更好,如果自己解决不了,应及时请专业技术人员登处理。
买空调买什么牌子好 空调常见故障处理
  故障二:遭遇制冷不行
  1.氟利昂不够(俗称“雪种”不够)
  这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。这是因为,老式空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时 间的使用会挥发掉。因此用户只要到正规的空调维修点添加一点就行了。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。
  2.供电电压不够
  空调正常启动电压是220V+-10%。在我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上几乎所有的压缩机都能启动。在180V以上 时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动。我本人亲自做过实验。低于160V几乎没有可能启动。根据经验,在190V以上时,压缩机启动电压比较靠谱。
  3.空调功率不够
  一般的选择原则为:制冷时150-250W/平方米,制热时250-350W/平方米,此外还需综合考虑空间高度、层次朝向、密封性能和居住人口等因素。
  4.外界环境温度过高
  有一种比较普遍的说法:室外机处于43°以上的环境时,大多数空调难以把室内的热量传递到室外,因而导致不制冷。
  5.空调长时间不清洗保养
  要想空调能够正常运作,并且不影响人体健康,还要尽可能延长寿命,显然,一买回来装好就置之不理,那是不可能的。室外机因为暴露是户外,容易吸附灰尘和杂 物,长时间不清理,就会影响机器的散热性能,导致空调的制冷效果降低。而室内机则关乎到人体的健康,长时间不清洁,就会滋生细菌,污染空气,使人得病。
  6.连接室内机和室外机的铜管过长
  空调器的连接管路最大允许长度的规定一匹最长不能超过8米,1.5-2匹最长不能超过10米,2匹以上不能超过15米。室内、外机的高度差不超过5米。
买空调买什么牌子好 空调常见故障处理
  故障三:异味飘起来要人命
  1.开机前的维护
  通常家用空调机使用到九月份就关机停用,到次年五月至六月才开机,停用半年多。所以空调开机前一定要做一次全面的“诊断”,查一查空调设备有否“毛 病”,根据清查结果,在专业技术人员指导下,做好维护清洗工作,这次维护清洗要比较到位,含室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后开始试运行,观测制 冷速度和效果。
  2.开机过程中的维护
  空调开机后视环境条件、气候条件、开机时数,周围灰尘、空气洁净度、房间是否干净等诸多因素决定空调开机过程中的维护次数。环境条件欠佳,天气炎热,空 调机陈旧,空调开机时数长,空调开机过程中的维护次数增多,通常一个半月左右维护一次。若环境条件好,空调机比较新,空气中灰尘少,空调开机合理,与电风 扇交替使用,可以适当延长维护周期,从空调开机到空调关机维护1—2次。维护应认真、仔细,不留死角。符合规范,提高制冷速度、制冷效果,达到节能、清 新、舒适。
  3.关闭后的维护
  天气转暖,空调机开启,天气转凉,空调机关闭,这是常年规律。注意空调机关闭前应对室外机、室内机作一次全面仔细的检查。保养、维护、清洗要一环扣一 环,不能脱节,易漏环节更应扣紧,严格检查,完成上述环节后,套好空调机机罩,防止灰尘污染,防止空调机滴水与进水,保持洁净,准备来年再用,这样做到清 洁、节能、延长空调设备的使用寿命。对知名品牌的优质分体机,机要重点保护,充分发挥节能效果。
  看了小编的介绍,对于买空调买什么牌子好你心里其实也有自己的选择吧,但是空调的清理等问题也需要你的重视哦。
