空调省电的五种方法 空调日常保养
pchousechenshuyi 2016-3-17 10:25:55
  夏天我们总希望空调一天24小时都开着,但是这样的结果就是成本太高电费太贵。其实只要你掌握一些小方法,在享受空调带来夏日清爽的同时也是可以省点的。小编就给大家总结了空调省电的五种方法,大家可以来了解一下哦。
空调省电的五种方法
  1、出风口保持顺畅。不要堆放大件家具阻挡散热增加耗电。
  2、提前关空调。离家前十分钟即关冷气可以节省电能。
空调省电的五种方法 空调日常保养
  3、开空调时关闭门窗。空调房间不要频频开,以减少热空气渗入;少开新风门,当室内无异味时可以不开新风门,可以节省5-8%的能量。
  4、改进房间的维护结构。对一些房间的门结构较差、缝隙较大的,可做一些应急性改善:如用胶水纸带封住窗缝、在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘、室内墙壁贴木丝板塑料板、在墙外涂刷白色涂料减少外墙冷耗。
空调省电的五种方法 空调日常保养
  5、选择能力适中的空调。一部制冷能力不足的空调,不仅不能提供足够的制冷效果,还会使机器由于长时间不间断运转,增加使用故障可能性,并会给用户以耗电大、功率不足等不佳的印象。一部制冷功率过大的空调,会使空调恒温器过于频繁开关,导致对压缩机的磨损加大;同时,造成空调耗电的增大。
空调日常保养
  1、对空调的换季保养。空调长期不使用时,为了使空调内部充分干燥,应先以送风模式运转4小时,并将风扇马达部分加点润滑油,随后切断电源,再用封套将空调遮盖,将室外机体罩上保护罩,以免日晒雨淋。同时用干净、柔软的干布将遥控器擦拭干净,并卸下电池。在重新使用空调时,要做一下基础保洁,并做一下运转试验。
空调省电的五种方法 空调日常保养
  2、对空调的深度保养。请专业技术人员对空调从内到外核心零部件进行的全面彻底清洁保养,及时发现空调隐藏的问题,有效延长其使用寿命,且更健康、节能。对空调的深度保养一般2-3年一次即可。
  空调的清洁方法
  1、首先要关闭电源插座。最好是直接拔下插座,这个很关键,以免发生触电,漏电的意外。
  2、将空调机的外壳的两端打开,用小小的力度就行了,如果手开不了,可以适当用螺丝刀帮忙,需要掌握技巧,不然容易损坏外壳。
空调省电的五种方法 空调日常保养
  3、拨开外壳,然后将外壳抬于空调上方,能自动卡住固定,不用担心掉下来。
  4、可以看到内部有塑料材质的2个框,左右各一个。这个框内是纤维网,这个就是过滤空调空气,最藏污垢的部位了。
  5、轻轻的用手往上一推,记得是一个框有2个地方固定,需要2边都要向上推动。取下过滤网。
空调省电的五种方法 空调日常保养
  6、拿到洗手间或者有水源的地方,放在地面上,用水直接冲洗,然后用毛刷轻轻的刷几下。
  7、最后用洗衣粉,或者用清洁剂加上,再用刷子刷刷的刷几次,最后很干净了,就用干净的干抹布吸干水份,不需要处理的太干,没有问题的。
  8、最后按上面的方法,反过来,下推,卡住,最后关闭好空调外壳就完成了。
  看过了小编给大家准备的空调省电的五种方法之后,相信大家对于空调省电已经有自己的想法了吧。这个夏天可以尝试一下这些方法哦。
