怎样识别冰箱的品质 西门子冰箱品牌介绍
pchousechenshuyi 2016-3-25 10:19:59
  在购买电子产品的时候我们都希望可以买到高品质的产品,在买冰箱的时候也不例外。那怎样识别冰箱的品质呢?你对于西子冰箱这个品牌了解多少呢?今天就让小编来给大家介绍一下。
怎样识别冰箱的品质
  一、启动速度是否正常
  一台高质量的电冰箱能在接通电源后,能够迅速启动,而且声音和振动都比较小,如果启动较慢或者启动时发声过大,则属于不正常现象。
  二、冰箱密封性是否好
  这一点主要是看冰箱门关闭后,是否有明显缝隙,当冰箱门靠近门框时,是否能自动关闭,这里可以用一张纸夹在门边,当冰箱门自动关闭后,无法抽出纸张,则说明密封性完好。
怎样识别冰箱的品质 西门子冰箱品牌介绍
  三、制冷效果是否正常
  如果在开机半小时之后,冷冻室内有一层均匀的冰霜覆盖,或者有明显冻手的感觉,则说明冰箱的制冷效果还是比较给力的。
  四、冰箱的降温性和控温性
  正常情况下,当冰箱室内温度达到设定温度后会自动停止运行,这样则说明控温正常,当冰箱运行2小时之后,冷藏室温度不应该超过10度,冷冻室温度不应该高于-5度。
怎样识别冰箱的品质 西门子冰箱品牌介绍
  五、压缩机的检测
  压 缩机可以说是整个冰箱的心脏部位,其质量的好坏直接影响了冰箱的性能,压缩机在运行过程中如果出现机械响声,则说明运行不正常,而且随着运行时间的增加正 常的声音也会趋于平缓,停机时不会发生异常声音。同时压缩机在运行过程中不应该出现很烫的情况,可用手背触碰外壳得知。
  最后还有一点就是大家都比较关心的耗电量问题,如果无特殊需要的话,建议大家选择能耗等级为1的冰箱
怎样识别冰箱的品质 西门子冰箱品牌介绍
西门子冰箱品牌介绍
  1、冰箱门的开关是否自如?
  西门子冰箱质量要从每一个细节去看,其冰箱的门有一定的磁力,需要稍微施加一点拉力才能拉开,关门的时候,当冰箱门靠近门框时,磁条产生的吸引力会使冰箱门自动关闭。冰箱关闭后,应该是没有显现缝隙的。应从上往下细细看一遍。
怎样识别冰箱的品质 西门子冰箱品牌介绍
  2、运行时噪声是否过大?
  西门子冰箱质量另一个检测方法就是听运行时冰箱的噪声。在压缩机运转时,电冰箱会微微颤动,并听到运行噪声,但噪声不应高于45分贝,即在安静的环境中,只能听到压缩机轻微的嗡嗡声,在离冰箱约一米远处,应听不到声音。手摸箱体,不应有明显的振动。
  3、制冷效果是否正常?
  冰箱的作用就是其制冷的功能。当冰箱启动运转5分钟后,压缩机和冷凝器发热,吸气管发凉。开机15分钟至30分钟,用手蘸冷水摸蒸发器四壁应又冷又黏。冰箱内如无物品,开机30分钟后,冷冻室表面应有冻手的感觉,或结一层均匀的薄霜。所以西门子冰箱质量的另外一个检测方法就是看它的制冷效果。
怎样识别冰箱的品质 西门子冰箱品牌介绍
  4、温度分布十分均匀?
  在家庭中由于每家使用的西门子冰箱不同以及使用方法、贮藏食品放入的位置等的不同,会导致了室内温度的不同。因此,要检验温度的分布是否达到说明书上规定的的温度要求,则应在空载状态下,开机制冷,然后再检验部分温度分布情况。如果在购买时检测这些都没有问题,那么说明这台西门子冰箱的质量还是非常好的。
  上面小编就跟大家讲了一下怎样识别冰箱的品质。同时也给大家介绍了西门子冰箱这个品牌。希望小编的介绍对大家选购冰箱有帮助。
