随着技术的发展,市面上的电视产品技术也在不断的更新。而最近就推出了一款名叫OLED的电视产品。那你了解OLED的结构原理是怎么样的吗?下面跟小编去了解一下吧。
OLED的结构原理
有机发光二极管(organic light-emitting diode,OLED)是一种由柯达公司开发并拥有专利的显示技术,这项技术使用有机聚合材料作为发光二极管中的半导体(semiconductor)材料。聚合材料可以是天然的,也可能是人工合成的,可能尺寸很大,也可能尺寸很小。蛋白质和DNA就是有机聚合物的例子。
OLED显示技术广泛的运用于手机、数码摄像机、DVD机、个人数字助理(PDA)、笔记本电脑、汽车音响和电视。OLED显示器很薄很轻,因为它不使用背光。OLED显示器还有一个最大为160度的宽屏视角,其工作电压为二到十伏特(volt,用V来表示)。
OLED的基本结构是由一薄而透明具半导体特性之铟锡氧化物(ITO),与电力之正极相连,再加上另一个金属阴极,包成如三明治的结构。整个结构层中包括了:空穴传输层(HTL)、发光层(EL)与电子传输层(ETL)。当电力供应至适当电压时,正极空穴与阴极电荷就会在发光层中结合,产生光亮,依其配方不同产生红、绿和蓝RGB三原色,构成基本色彩。OLED的特性是自己发光,不像TFT LCD需要背光,因此可视度和亮度均高,其次是电压需求低且省电效率高,加上反应快、重量轻、厚度薄,构造简单,成本低等,被视为 21世纪最具前途的产品之一。
有机发光二极体的发光原理和无机发光二极体相似。当元件受到直流电(Direct Current;DC)所衍生的顺向偏压时,外加之电压能量将驱动电子(Electron)与空穴(Hole)分别由阴极与阳极注入元件,当两者在传导中相遇、结合,即形成所谓的电子-空穴复合(Electron-Hole Capture)。而当化学分子受到外来能量激发後,若电子自旋(Electron Spin)和基态电子成对,则为单重态(Singlet),其所释放的光为所谓的荧光(Fluorescence);反之,若激发态电子和基态电子自旋不成对且平行,则称为三重态(Triplet),其所释放的光为所谓的磷光(Phosphorescence)。
当电子的状态位置由激态高能阶回到稳态低能阶时,其能量将分别以光子(Light Emission)或热能(Heat Dissipation)的方式放出,其中光子的部分可被利用当做显示功能;然有机荧光材料在室温下并无法观测到三重态的磷光,故PM-OLED元件发光效率之理论极限值仅25%。
PM-OLED发光原理是利用材料能阶差,将释放出来的能量转换成光子,所以我们可以选择适当的材料当做发光层或是在发光层中掺杂染料以得到我们所需要的发光颜色。此外,一般电子与电洞的结合反应均在数十纳秒(ns)内,故PM-OLED的应答速度非常快。
S.:PM-OLED的典型结构。典型的PM-OLED由玻璃基板、ITO(indium tin oxide;铟锡氧化物)阳极(Anode)、有机发光层(Emitting Material Layer)与阴极(Cathode)等所组成,其中,薄而透明的ITO阳极与金属阴极如同三明治般地将有机发光层包夹其中,当电压注入阳极的空穴(Hole)与阴极来的电子(Electron)在有机发光层结合时,激发有机材料而发光。
而发光效率较佳、普遍被使用的多层PM-OLED结构,除玻璃基板、阴阳电极与有机发光层外,尚需制作空穴注入层(Hole Inject Layer;HIL)、空穴传输层(Hole Transport Layer;HTL)、电子传输层(Electron Transport Layer;ETL)与电子注入层(Electron Inject Layer;EIL)等结构,且各传输层与电极之间需设置绝缘层,因此热蒸镀(Evaporate)加工难度相对提高,制作过程亦变得复杂。
由于有机材料及金属对氧气及水气相当敏感,制作完成後,需经过封装保护处理。PM-OLED虽需由数层有机薄膜组成,然有机薄膜层厚度约仅1,000~1,500A°(0.10~0.15 um),整个显示板(Panel)在封装加干燥剂(Desiccant)後总厚度不及200um(0.2mm),具轻薄之优势。
OLED电视产品推荐
LG OLED电视G6拥有77英寸和65英寸两种尺寸,在外观设计上十分出众,是最早运用“Picture-On-Glass”(晶幕幻影)设计的电视产品。这项LG的独有设计特点是配备2.57mm超薄OLED面板搭配透明玻璃背板和向条形音箱系统,最大程度的消除了观赏者在观影体验中会造成分心的不必要因素。
LG在研发G6时与高端音响先驱者哈曼卡顿进行合作,并设计了前向条形音箱系统。音箱朝向前方,而非像很多纤薄型电视那样朝向下方,除了外形美观之外能让电视观众听到清晰细腻、毫无失真和反射的出色音质(另外考虑到部分消费者会有将电视挂壁的需求,也为音响增加了可折叠的功能)。条形音响系统加配了低音炮,更加澎湃有力的音效让LG OLED电视不同于其他徒有时尚外观的超薄电视。
酷开T55 OLED采用新一代有机自发光材料OLED,每个像素都独立发光,突破原有LED需要背光源才能发光的技术,OLED电视(参数 图片 文章)的RGB色信号直接由OLED二极管显示,因此具备自发光特性,同时OLED电视显示屏幕可视角度大,并且能够节省电能。而传统LED电视仍采用LCD液晶屏幕,背灯使用白色LED照明。基于此,OLED有无限接近100%纯黑的色彩。黑色画面时,所有自发光子像素集体休眠,能够实现真正的纯黑,让色彩上更加艳丽。
看过了小编关于OLED的结构原理介绍之后,相信大家对于OLED电视应该有更好的了解了吧,同时小编还给大家推荐了几款OLED电视,希望对大家选购OLED电视有帮助。
