选冰箱有妙招 冰箱保养技巧
pchousechenshuyi 2016-3-23 10:26:54
  市面上的冰箱产品很多,冰箱的品牌也很丰富。在选购冰箱的时候应该要怎么选购呢?选冰箱有妙招吗冰箱保养技巧又是如何的呢?下面就让小编来给大家讲讲这两个方面的问题。
选冰箱有妙招
  冰箱形式
  目前国内蒸汽锅炉市场只要有两种形式,一种是制冷式冰箱,其冷冻室为人工除霜。另一种是间冷式冰箱,也称无霜冰箱,其除霜方式是全自动的。制冷式冰箱比较省电且冷冻速度快,更适合国情。
  冰箱品牌
  众多燃气锅炉名牌中,聪明的网友们要根据自己的需要,从性能价格比的角度去选择冰箱,既不迷信洋货,也不盲目追求名牌。
选冰箱有妙招 冰箱保养技巧
  冰箱的容量
  电冰箱的容积一般以每人40~60升来考虑,且应选择冷冻室较大的冰箱。选择时,一定要从自身导热油锅炉实际情况出发,以免造成不必要的浪费。
  冰箱的结构
  现代冰箱的潮流向多温区和多的方向发展,多温冰箱、多门冰箱不仅使冰箱更显高档豪华,也使食物的冷藏更科学、合理、卫生。
选冰箱有妙招 冰箱保养技巧
  售后服务
  不妨从维修费用、保修时限、维修速度、维修服务的全面性以及周到性等因素去衡量电锅炉厂家的售后服务水平。一般来说,本地产品的售后服务比外地产品更令人放心。
  冰箱的质量
  衡量电冰箱质量时,不妨多从技术档次和原材料使用两个角度来考虑。一是技术起点高的厂家生产的冰箱质量有保证。二是关键零部件的选用:优质冰箱一般选用纯铜管、进口涂复钢板等优质部件,保证制冷系统的寿命和冰箱的防锈能力。
选冰箱有妙招 冰箱保养技巧
冰箱保养技巧
  首先,要注意冰箱摆放的位置是否合理,是否便于冰箱散热。而且还需要检查家庭的电源情况,是否接地,是否为专用线路。
  第二,在使用前用户要仔细阅读附带的产品说明书,检查冰箱的各个部件。家用冰箱使用的电源多为220V,50Hz单相交流电源,正常工作时,电压波动允许在187-242V之间,如果波动很大或忽高忽低,将影响压缩机正常工作,甚至会烧毁压缩机。
选冰箱有妙招 冰箱保养技巧
  第三,冰箱应使用单相三孔插座,单独接线。注意保护电源线绝缘层,不得重压电线,不得自行随意更改或加长电源线。
  第四,检查无误后,冰箱应静置2至6小时后再开机,以免油路故障(搬运后的冰箱)。接通电源后,仔细听压缩机在启动和运行时的声音是否正常,是否有管路互相碰击的声音,如果噪音过大,检查产品是否摆放平稳,各个管路是否接触,并做相应的调整。若有较大的异常声音,应立即切断电源,与专业的修理人员联系。
  第五,开始使用时要减载运行,因为新机器的运动部件有一个磨合过程。运转一段时间以后再加大量,这样能延长冰箱的寿命。
选冰箱有妙招 冰箱保养技巧
  第六,首次使用冰箱,存放的食物不能过多,要留有适当的空间,以保持冷气流通,尽量避免冰箱长时间满负荷工作。热的食品要晾凉至室温后再放入,以免造成冰箱长时间不停机。食品宜用保鲜袋或保鲜纸封好或放入密封容器中,可以防止食品受潮、失水、串味。带水的食品要除去水分后放入,以免因大量水分蒸发而形成过多冰霜。注意,冷冻室不要放置液体、玻璃器皿,以防冻裂损坏。具有挥发性、易燃性化学物质、易腐蚀酸碱物品不要放入,以免损坏冰箱。
  选冰箱有妙招的哦。上面小编就给大家讲了一下,大家在选购冰箱的时候可以参考一下哦。同时冰箱保养技巧小编也给大家提供了,希望对大家有帮助。
