电视机的颜色变绿如何解决 电视机保养技巧
pchousechenyifen 2016-4-15 10:03:15
  最近经常会收到一些用户说电视机不知道为什么电视机屏幕变绿色了。这电视变绿究竟是什么原因呢?有什么解决办法?下今天我们就来看一下电视机的颜色变绿如何解决,电视机保养技巧。
  电视机的颜色变绿如何解决
  我们大概了解电视机为什么变绿后就可以知道维修大概的维修内容。一般来说如果是磁化的问题只要消磁就可以了,消磁可以通常电视内部本来就有的消磁功能消磁;也可以关机,等待15分钟后再开机,然后再关机,如此反复3次左右就基本能消磁了。当然,前提是要将影响电视机被磁化的物品拿离电视机,特别是音箱,磁化杯等。
  如果是其他的原因,最好还是找合格的维修师傅来进行维修,主要检查一下视放板、显像管、色解码电路、电子枪灯丝供电等问题找到电视变绿原因。一般这些电视故障的维修费用都很便宜,绝对不用100元,根据电视机的大小或者零件的不同价格略有不同,30元、50元、80元,一般也就这三个档次。
  电视机保养技巧
  技巧一:尽量不要让液晶电视超长时间工作或者持续显示同一画面。因为液晶电视的屏幕是通过LCD像素显示来形成画面的,液晶电视长期进行工作,或者老是显示同一画面会让LCD发光管过热而造成内部的烧坏,所以,用户在不看电视的时候,应该及时关闭显示器或者调低显示器的亮度。用户应该努力避免在欣赏CD的时候,按暂停键让画面持续显示。
  技巧二:避免冲击屏幕。因为LCD屏幕十分脆弱,要避免强烈的冲击和震动,用户提醒小孩别对着电视练习具有冲击力的活动。
  技巧三:注意保持电视机的干燥度。电视机技术含量很高,潮湿的环境中虽然也可以工作,但只能“照常工作”,而不能说是“正常工作”。潮气对于电视机的损伤是很大。所以,即使用户长时间不看电视也最好定期开机通电,让显示器工作时产生的热量将机内的潮气驱赶出去。
  技巧四:正确清洁屏幕。如果屏幕脏了,最好使用专业的清洗剂用蘸有少许水的软布轻轻擦拭也可以,但是不能水量过大,因为水进入LCD后导致屏幕短路。如果发现LCD上有雾气,应该及时用软布将其轻轻擦去,然后才能打开电源。如果湿气已经进入了LCD,就必须将其放到较干燥温暖的地方,让水分充分蒸发。
  技巧五:即使在没有接通电源的情况下,千万不要自己拆卸LCD。因为关闭了很长时间,电视的背景照明组件中的CFL换流器依旧可能带有大约1000伏的高压。1000伏的电压同样能造成严重的人身伤害。另外,即使用户不被电倒,错误的操作也能导致显示屏暂时甚至永久的损坏。
  以上有关电视机的颜色变绿如何解决,电视机保养技巧的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
