冰箱怎么样选择 冰箱储存食物禁忌
pchousechenyifen 2016-4-05 10:55:00
  当下,很多人都喜欢一次性买很多的食物,放进冰箱里存储,以为这样就可以高枕无忧,想什么时候食用就能什么时候食用了。但其实,把食物放进冰箱存储也有很多需要注意的地方。下面我们就来看一下冰箱怎么样选择,冰箱储存食物禁忌。
冰箱怎么样选择 冰箱储存食物禁忌
  冰箱怎么样选择
  第一是品牌,这是我们购买冰箱时要注意的首要元素,知名的大品牌,尤其是专业制造冰箱的,比如美菱、海尔等,在长期的发展中经受住了市场长时间的考验,在产品质量和售后服务上都更有保障。
冰箱怎么样选择 冰箱储存食物禁忌
  第二是品质,购买冰箱时要仔细观察冰箱的箱体是否平整,有无凹陷、变形,类似缺陷往往是由于冰箱绝热层发泡不过关造成的,而且会不断发展、恶化。而知名品牌的品质都非常好,比如美菱冰箱的关键制造设备和原材料都是行业领先的,发泡设备精度高、发泡用的原材料好,这样的产品质量才过硬。另外,还要注意观察冰箱有无类似情况,以及密封性是否良好。
冰箱怎么样选择 冰箱储存食物禁忌
  第三是容积,冰箱容积应根据家庭实际需求进行选择,一般来说,家庭中的每口人需要的冰箱容积为60—70升,因此有效容积为180—300升的冰箱已经完全满足普通家庭的需求。目前,随着生活水平的提高,大容积、多门、多温区、电脑控温的冰箱逐渐成为消费者的宠儿,比如目前热卖的雅典娜冰箱,传承了东方文明的精髓—精巧与雅致,又汲取了欧洲工业设计的精髓——简约与气度,其多种实用的功能、巧妙的变容空间,让冰箱的定位上了一个新的台阶。
  第四是制冷,电冰箱的制冷方式主要有“直冷式”和“风冷式”两种。一般情况下“直冷式”冰箱耗电量低,保鲜效果好,缺点是冷冻室的制冷管容易结霜;而风冷式冰箱的特点是:冰箱档次高,但是耗电量也高些,因为其制冷系统内有风扇和化霜加热器。但是食物容易风干,对保鲜不利。而且噪音也很大。目前很多中高档的冰箱均采用“混合制冷”的方式,比如雅典娜BCD-272HE3BF,冷藏室采用直冷式,冷冻室采用风冷式。可以说是融合了直冷式与风冷式的优点。
冰箱怎么样选择 冰箱储存食物禁忌
  第五是星级标准和冷冻能力,冰箱上标有“*”符合是代表冰箱冷冻室所能达到的温度。冰箱的星级标准是国际统一的,我国市场上销售的多为四种星级标准的冰箱产品:“*”不低于-6℃,“**”不低于-12℃,“不低于-18℃,不低于-24℃。在压缩机功率相同的条件下,冷冻能力越大,说明冰箱的制冷性能力越好;在冷冻能力相同的情况下,压缩机功率越小,则说冰箱压缩机质量越好。
  第六是服务,因为冰箱的使用年限长,选择一个售后服务好的冰箱品牌非常重要,买冰箱时一定要看这个品牌做冰箱有多长时间了,时间越长就说明该品牌的服务体系各方面都很完善,比如拥有29年冰箱制造历史的美菱,经过多年的市场历练,在完善自身服务体系的同时,还在升级自身的服务水平,在行业内首个提出品质服务理念,将服务的定义提升到了更高的境界。
冰箱怎么样选择 冰箱储存食物禁忌
  第七是冰箱的压缩机,压缩机是冰箱的动力,相当于冰箱的心脏,压缩制冷剂,提高制冷剂的压力和温度,促使制冷剂在系统中进行循环。常见的名牌压缩机有意大利扎努西压缩机、巴西恩布拉克压缩机、华意压缩机和松下压缩机。
  第八是冰箱名称的意思,冰箱型号中的英文字母B代表冰箱 C代表冷藏 D代表冷冻 W代表风冷 Z代表直冷,比如雅典娜BCD-350W,就表示这是一款冷藏冷藏的冰箱,并且是风冷的。
  冰箱储存食物禁忌
  注意分类存放:肉类、蔬菜、调味品等都需要分开存放,鲜肉和冻肉也要分开存放。传统冰箱的温区设置比较少,分区简单,而食物的保鲜温度要求是不同的,堆叠混放易带来恼人的串味问题。因此,一款具有明显食物存放分区的冰箱十分重要。大家可以参考美的冰箱,他们的凡帝罗多门冰箱有多个分区,且分区明显,可以将食物分门别类存放,针对不同食材提供科学的保鲜温度和空间,不但对食物的保鲜很有利,还为我们日常的存取提供了很多便利。
  注意冷藏期限:很多食物都有自身的冷藏期限,冷藏期限主要是由食物本身的最佳存放温度决定的,过了冷藏期限的食物表面看起来可能还是很新鲜的,但其实已经不能食用了,因此要注意。冷冻室内温度约-18℃。可存放新鲜的或已冻结的肉类、鱼类、家禽类,也可存放已烹调好的食品,存放期约3个月。冷藏室温度约为5℃,可冷藏生熟食品,存放期限约一星期。位于冷藏室上部的冰温保鲜室,温度约0℃,可存放鲜肉、鱼、贝类、乳制品等食品,存放期为三天左右。就以美的冰箱为例吧,它的冷藏室和变温室可独立调节和关闭,间室可根据食品种类、数量、季节、生活方式等需求进行自由组合,设定最佳节能保鲜模式,更利于食物的存储。
  注意生熟食物要分开:生食品往往沾有病菌、寄生虫卵和其他污物。若把生熟食物放在一起,生食品上的细菌就会很快污染熟食品,不利于人体健康。因此,生熟食品要注意分开存放。
  注意热食不要放冰箱:把热食放进冰箱,会增加冰箱的温度,增加冰箱的负担,增加耗能。
  注意别放得过满:冷藏食物不要放得太密,留下空隙会利于冷空气循环,这样食物降温的速度比较快,减少压缩机的运转次数,节约电能。
  注意肉类放冰箱前需处理:先把肉类食物清洗干净(冷藏肉可直接冷藏,这是针对普通肉的),切好放进保鲜袋或者是保鲜盒,最好是放进保鲜盒,按日常食用需要分量存放,吃多少拿多少,避免二次解冻,产生更多的细菌。
  注意瓶装饮料别放进冷冻室:瓶装饮料放进冰箱冷冻室后可能发生爆裂,引起爆炸,因此要注意。
  注意化学用品别跟食物一起放进冰箱:冰箱里的食物是用来食用的,如果放进化学药品,食物就很容易被污染,影响人体健康。很多人还喜欢把化妆品放进冰箱存储,这样也是不好的,因为化妆品内含有多种化学物质,对人体健康也不利。
  以上有关冰箱怎么样选择,冰箱储存食物禁忌的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
