电视全天连放,冰箱不停地开开关关,抽油烟机一日三餐几乎连轴转。家电出了状况,一查都是“累”出病的。下面我们就来看一下浅谈彩电等家用电器“过劳”也生“病”。
浅谈彩电等家用电器“过劳”也生“病”
专家介绍,电器产品本身设计时就有设计寿命,如果“过劳”的话,很可能“英年早逝”的。
让疲劳过度的家电适当休整,最简单的办法,就是要做到“二防一短”:
一是防尘 电视机容易积聚很多的灰尘和油烟,不但对元器件有腐蚀作用,还会使电路漏电。此时应进行除尘一次,找个维修部的人员到家里就成。此后每季应至少除尘两次,平时不用时,及时套上防尘布罩,防止灰尘和油烟进入。
二是防热 电脑、抽油烟机等易过劳的家电,要注意的就是使用温度了。一般来讲,最佳使用温度为室温15℃-20℃。实践证明,机内温度每升高5℃,电脑的可靠性将降低20%。
一短指缩短开机时间 家电的开机时间一定要缩短,例如电视机连续收看3小时后,需关机10-20分钟再开机。
另外,如果这几天使用时发现有异常,还是尽快停用的好。如电视机运行中遇图像变暗、忽大忽小、上下左右有亮线、黑白点和条状噪波带,无伴音、伴音杂音严重以及机内有异味和冒烟等情况,要立即关机;电冰箱、空调器出现制冷效率不断下降、压缩机启动间隔时间逐渐变短等异常情况时,也应立即停机。
以上有关浅谈彩电等家用电器“过劳”也生“病”的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
