液晶电视保养准则 液晶电视选购方法
pchousechenyifen 2016-3-24 10:17:15
  作为家用电器,如果使用不当是会形成安全隐患,造成爆炸的出现。那如果家里有液晶电视的话,如何防止液晶电视爆炸呢?下面就来看一下液晶电视保养准则,液晶电视选购方法。
液晶电视保养准则 液晶电视选购方法
  液晶电视保养准则
  1、不要长时间显示静止画面。在长时间不使用时最好关闭,或者降低亮度,否则容易出现坏点。有人看DVD中途走开时,习惯按下“暂停”键,这对屏幕的损害其实是很严重的。
  2、使用推荐的分辨率。对于可调节分辨率的液晶电视而言,在推荐的分辨率下使用才能呈现最优质的画面。这也是对屏幕的一种保护。
液晶电视保养准则 液晶电视选购方法
  3、避免划伤、撞击液晶屏幕。液晶显示屏非常脆弱,直接碰触或撞击,很容易造成细小线路与装置的损伤。许多人经常用手指对屏幕指指点点,这是不好的习惯。
  4、防止屏幕结露。潮气会导致漏电和短路现象,甚至烧毁电视机,因此要保持干燥。即使不看电视也要定期开机通电,以便驱除机内湿气。如遇结露情况,用户应请厂家协助解决问题,切忌让强光直接照射液晶屏幕,以免提前老化。
液晶电视保养准则 液晶电视选购方法
  5、擦拭需小心。如果发现屏幕上有灰尘,用微湿的软棉布轻拭即可,不可用化纤织物。如果比较脏,就要选用专用清洁剂。需注意的是,切忌将清洁剂直接喷到屏幕表面。此外,频繁擦洗也对屏幕不利。
液晶电视保养准则 液晶电视选购方法
  6、注意保持电视机的干燥度。现在电视机技术含量很高,潮湿的环境中虽然也可以工作,但只能说是“照常工作”,而不能说是“正常工作”。毕竟潮气对于电视机的损伤是很大的。所以,即使您长时间不看电视,也最好定期开机通电,让显示器工作时产生的热量将机内的潮气驱赶出去。
液晶电视保养准则 液晶电视选购方法
  7、正确清洁屏幕。如果屏幕脏了,最好使用专业的清洗剂。当然,用蘸有少许水的软布轻轻擦拭也是可以的,但是不要水量过大,水进入LCD后会导致屏幕短路。如果发现LCD上有雾气,应该及时用软布将其轻轻擦去,然后才能打开电源。
  液晶电视选购方法
  1、液晶电视尺寸的大小
  我们在选购液晶电视的时候一定要先知道我们需要购买多大尺寸的液晶电视,因为液晶电视到大小和我们房间的大小是息息相关的。尺寸合适的液晶电视能够和家庭的布置形成一种良好的协调性,房间的大小可以让我们在选购液晶电视的时候有一个备选参数。房间大小为20平方米的可以选择25-29英寸的电视,20~30平方米的房间选择29-34寸,30~40平方米的房间选择35-43寸,房间大小在50平方米的选择43寸,当然你可以根据自己房间的具体情况选择液晶电视的尺寸。
  2、液晶电视分辨率的高低
  我们购买液晶电视本就是为了观看到高清的影视,液晶电视的分辨率就是衡量液晶电视性能的一个重要标准,如今的市场上液晶电视的分辨率一般是在1366× 768和1920×1080,高清平板的电视机的清晰度就要高于720线,主要就是说我们在购买液晶电视的时候它的分辨率一定要高于1366× 768。
  3、液晶电视的亮度和对比度
  关于如何选购液晶电视,我们还需要从它的亮度和对比度来看看,商家提供的液晶电视的亮度和对比度我们可以将它作为参考,但是最好还是一自己的目测为标准,我们可以在5米以外的距离查看液晶电视的屏幕亮度和对比度,注意一下电视机黑暗场景中的一些细节,多选择几款液晶电视作为对比。
  4、液晶电视的响应时间
  液晶电视的响应时间也是我们如何挑选液晶电视的关键。液晶电视的反应越快,它的电视显示屏上就会越少的出现拖尾、残影的现象,在购买液晶电视的时候最好还是看看液晶电视实际的播放效果。
  5、液晶电视的音质
  如何挑选液晶电视,我们还要考虑液晶电视的音质如何,厂家一般都会说他们的液晶电视采用的是什么立体音效、3D音效和各种解码的工具,我们不是专业人员,这些什么高级的音效语言一般都不会太懂,我们可以不用管这些,只要实际的测听一下其实就能感受到它的音效怎么样了。
  6、产品的售后当然也是我们考虑的关键,液晶电视的售后要是不好,产品质量再好也没用,坏了找谁修去。在了解它的售后的时候可以从液晶电视的屏幕保修期来看看,一般厂家提供的整机保修期是一年,其他的部件是三年,大的厂家还应该能够提供上安装的服务。
  以上有关液晶电视保养准则,液晶电视选购方法的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
