冰箱更省电的十大秘芨详解
pchousezhouguangbin 2016-3-29 10:16:51
  很多时候我们都会因为工作或者一些其他的原因导致食物需要提起购买,但是暂时用不上的该怎么办呢?这时候就需要用到我们的冰箱了,那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下冰箱更省电的十大秘芨详解吧。
冰箱更省电的十大秘芨详解
数字家电;冰箱 冰箱更省电的十大秘芨详解
  1、首先要考虑冰箱摆放的位置,冰箱要放在阴凉通风处,避免阳光直射,远离热源。因为电冰箱周围的环境温度高将增加电冰箱的耗电量。
  2、其次要注意存放在冰箱的物体的物理性质和化学性质,冰箱内不得存放易燃,易挥发的化学试剂或药品,有气味,有腐蚀性以及需要保鲜防干的物品(如鱼、酸碱、蔬菜、水果等)应用塑料薄膜或其它包装材料密封好再放人冰箱内贮存。
  3、不要长时间的打开冰箱,或是频繁的打开冰箱,做到冰箱开门时间要短,次数要少,开门角度要适中,可减少箱内冷气散失,有益于节能。
  4、发现门封条漏气应及时更换,避免从封条的缝隙散失冷气,冰箱失去冷藏保温的作用。
  5、还要考虑冰箱是否机要智能化霜的功能,因为冰箱内的水份来自食品的含水量及开门时进入冰箱的空气中水份,这些水份在蒸发器上凝结成霜,箱内温度越低,结霜速度越快,霜层也越厚,霜层传热比金属慢,会阻碍蒸发器的制冷效果,从而增加耗电。因此不具备自动除霜的冰箱在蒸发器上结霜厚度超过4~5毫米时应及时的人工除霜。
  6、冷冻食物在食用之前应提前放人冷藏室内融化,这样即可降低冷藏室的温度,又能节省电能。
  7、熟食应冷却到室温后再放进电冰箱内。
  8、不要将食物密密麻麻的摆在冰箱里,存放的食物之间要留有空隙,以便冷气对流、温度均匀,采用小包装可以减少冷透的时间,又省电,存取又方便。
  9、要经常注意为冰箱“洗澡”,压缩机和冷凝器的表面每隔二到三个月应清洁一次,积尘越多、散热效果越差,耗电也越大,清洁时要拔掉电源插头,用湿布擦干净即可。
  10、冰箱压缩机在停机后吸气侧和排气侧保持很大压差。如马上起动,压缩机活塞压力加大,很可能烧毁电机。因此如遇停电,要拔掉电源插头或关机。临时停电也要间隔3-5分钟方可开机。
  看完这篇关于冰箱更省电的十大秘芨详解的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
