电视机工作原理 电视机除尘与清洗技巧
pchousezhouguangbin 2016-3-29 10:11:24
  电视机是我们获取外界信息的一个重要的渠道,同时也是我们用的最广泛的一个家电之一,那么有多少人知道电视机的工作原理之类的问题呢?那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下电视机工作原理跟电视机除尘与清洗技巧吧。
电视机工作原理
数字家电 电视机工作原理 电视机除尘与清洗技巧
  电视机的工作原理是什么?电视机信号从点到面的顺序取样、传送和复现是靠扫描来完成的。各国的电视扫描制式不尽相同,在中国是每秒25帧,每帧625行。每行从左到右扫描,每帧按隔行从上到下分奇数行、偶数行两场扫完,用以减少闪烁感觉。扫描过程中传送图像信息。当扫描电子束从上一行正程结束返回到下一行起始点前的行逆程回扫线,以及每场从上到下扫完,回到上面的场逆程回扫线均应予以消隐。在行场消隐期间传送行场同步信号,使收、发的扫描同步,以准确地重现原始图像。
  电视摄像是将景物的光像聚焦于摄像管的光敏(或光导)靶面上,靶面各点的光电子的激发或光电导的变化情况随光像各点的亮度而异。当用电子束对靶面扫描时,即产生一个幅度正比于各点景物光像亮度的电信号。传送到电视接收机中使显像管屏幕的扫描电子束随输入信号的强弱而变。当与发送端同步扫描时,显像管的屏幕上即显现发送的原始图像。
  电视信号传输分配的过程,以转播其他城市中的实况为例,一般从摄像机、电视中心或转播车,再经微波中继线路、发射台,最后到用户电视接收机。此外,电视广播卫星和电缆电视也分别是全国性和城市区域性电视传输分配的有效手段。
电视机除尘与清洗技巧
  除尘
  由于静电的缘故,液晶电视的屏幕表面是很容易沾染灰尘的。但是清水擦拭是一种很不明智的清洁方式。首先是清洁效果一般,而且易留下水痕。更重要的是液晶是非常容易因为受潮而造成永久性损坏的。(如果水滴渗入屏幕,切忌通电,要让水分在温暖的环境下慢慢蒸发)
  实际上,液晶专用的清洁布和清洁液是可以买到的。专业的清洁布清洁效果更好,质地柔软(不要认为眼镜布就可以代替),清洁液也使得清洁效果更加优秀。为了避免擦伤屏幕,还是使用专业的为好。
  清洗
  根据物理学原理可知:电视机工作时荧光屏外表面携带电荷,形成电场。空气中的带电尘埃在此电场的作用下,就会附着到荧光屏表面,天长日久,越积越多,影响观看甚至形成黑斑,造成对显像管故障的误判。所以,电视机荧光屏外表的清洁便成为电视机用户一项必要的工作。
  荧光屏外表面的清尘一定要在关机状态下进行。同时不能用鸡毛掸子、丝织品等物清扫,因为这类物品与被玻璃制品摩擦后,会使之带上电荷;如用这类物品清扫荧光屏,不但扫不干净,反而会将此类物品上的尘埃、丝毛等附着到荧光屏上。更不能用所谓的电器光洁剂或其他洗涤剂之类的东西来清理荧光屏。因为这些刘类或多或少带酸、碱性,对玻璃制品都产生腐蚀,对荧光屏表面光洁度会有影响。
  其实利用照相机镜头清洁纸来清洁荧光屏的表面尘埃是一种不错的方法。镜头纸是一种类似于无纺布结构的柔软性光学镜专用清洁纸张制作时采用人工的方法,细致地将杂于纸巾可能损伤镜头的沙粒、纸筋等硬性杂物完全剔除,所以用它来清洁荧光屏表面时,不仅不会将其划伤,而且除尘效果好,不产生静电,也不会出现附着物,从而达到清洁和保护荧光屏表面的目的。
  使用时,用镜头纸沿同一方向轻拭荧光屏表面后,再略加大力量用纸将荧光屏表面细致擦一遍即告完成。需要注意的是,第一遍要轻,以免划伤荧光屏表面。用这种方法清尘后的荧光屏光亮如新,一扫清尘前图像模糊之感。
  看完这篇关于电视机工作原理跟电视机除尘与清洗技巧的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
