液晶电视日常保养与维护 液晶电视新品价格
pchousezhouguangbin 2016-4-07 10:11:54
   电视是我们平时获取外界信息的一个途径,随着科技的不断发展,现在电视的品种越来越多,今天我们来说说液晶电视,在我们买了液晶电视之后我们需要对其进行保养维护,如果不是很了解的话,那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下液晶电视日常保养与维护跟液晶电视新品价格吧。
液晶电视日常保养与维护
数字家电 液晶电视日常保养与维护 液晶电视新品价
  避免长时间工作或待机
  一些朋友总喜欢在打开电视机后就去做其他事情,或者晚上看着电视睡着了,一开就是一整夜。这种做法实在是不可取,费电不说,而且屏幕内部还很容易被烧坏。如果在不用的时候最好关闭液晶电视,否则会导致内部烧毁或者老化。另外就算关闭电视最好也不要图省事直接用遥控关闭,因为液晶电视处于待机时内部部件还在工作,这样也会减少其使用寿命。
  避免液晶电视受潮
  液晶电视内部的电子器件对湿度要求比较高。如果湿度过大会导致液晶电极腐蚀,进而造成永久性损坏。如果你发现有湿气进入了液晶电视,应尽量将其放在干燥阴凉处,避免阳光暴晒。待其水分蒸发后方可正常使用。如果液晶电视长时间不用,重新启用时也不能马上打开电源,应检查屏幕是否有水汽。
  高亮度高对比度不可取
  很多朋友喜欢将对比度及亮度调到最高,认为这样可以提升图像的清晰度。但是这种方法是不可取的,除了会损伤你的眼睛,产生视觉疲劳外,还会导致液晶电视的老化。因此不要将液晶电视的对比度和亮度调到最高,其实目前一些电视配备了智能背光调节技术,可以根据画面的明暗而改变亮度,提高了视觉舒适度。
  其他通讯设备不要放在电视旁
  液晶电视本身也是通过接入信号显示画面,如果把手机等有电磁辐射的设备放在电视机旁,液晶电视长时间受到信号干扰不仅画质大大降低,严重时还会出现雪花。因此通讯设备最好不要放在电视机旁,而且电器最好分散放置,这样不至于辐射剂量过大。
  避免硬物冲击屏幕
  家中有小孩的用户可要注意了,你的液晶电视很可能就会被孩子扔来的“小李飞刀”击中。液晶屏幕可以说是十分脆弱的,如果不注意很容易受损,而且一旦屏幕损伤也就意味着维修等一系列的麻烦事。如果要避免这类问题的发生,最好避免强烈的冲击和振动。
  不要用手触摸液晶屏幕
  液晶屏占据了整个电视60%~80%的成本,而且它也是电视最脆弱的部分。除了上述介绍的不能将通讯设备放在旁边,避免强烈冲击外,最容易被用户忽略的就是用手在上面指指点点这样的小细节。别看这个动作不起眼,可是会造成液晶屏幕上细小线路与装置的损伤,产生坏点。而且手上带有的静电会使晶体激穿失效而形成亮点,所以不要随便摸LCD屏幕。
  正确清洁屏幕
  液晶电视使用久了,表面就会吸附一层尘土。一些朋友为了图省事直接用眼镜布或者纸巾擦擦,但对于柔软的屏幕来说它们表面还是太粗糙了。而使用清水清洗如果不小心水量过大,水进入LCD后会导致屏幕短路。屏幕脏了,最好的办法是使用专业的清洗剂。但应注意的是不要将清洁剂直接喷到显示屏表面上,你可以先喷到专业擦拭布上然后再清洁屏幕。
液晶电视新品价格
  tcl d55a561u 3399元
  海信/hisense led55ec290n 2999元
  创维/skyworth 55m5 3499元
  看完这篇关于液晶电视日常保养与维护跟液晶电视新品价格的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
