在炎炎夏日很多人都忍受不了高温的煎熬,都想着去室内吹吹空调,那么我们该怎么正确的使用空调呢?接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下正确使用空调小知识跟空调日常保养技巧吧。
正确使用空调小知识
1、注意用电安全
在停电时、有被雷击的危险、进行清洗保养或运转异常等异常情况下应立即拔下空调器的电源插头,以防止空调机组被损坏。切勿在分支电路上连接电源。电源插头、插座和空气开关以及电源线的线径等应符合国家标准和产品说明书的要求。应经常检查线路、插座和闸刀是否安全可靠,并应做到室内无人时关闭空调,切断电源。
2、经常清扫空气过滤网
长时间使用空调后,灰尘等会堵塞空气过滤网的网眼,从而减少空气流动,降低制冷效果。此外,一些致病微生物和绿脓杆菌等也易在空调机里繁殖,引起哮喘等呼吸道疾病。因此,建议两星期清扫一次过滤网,同时要保证室内机进出风口处的气流畅通。
3、常通风换气
用空调的环境多是密闭的,时间长了自然会使人憋气难耐。因此,有条件时可配备负离子发生器、空气过滤器或杀菌灯。但最好还是在使用空调机时,定时开窗通风或窗户留点缝儿,以利于空气畅通。若发现空调器有异味或冒烟,应立即停机检查。
4、不能用芳香剂除臭
有人为了消除室内污浊空气的气味,不是用通风换气的方法,而是用芳香剂除臭,殊不知这样会加重室内污染。芳香剂浓度较大时会刺激呼吸道粘膜。
5、尽量使窗帘等可燃物避开窗式空调器。许多事故就是因窗帘布等可燃物阻挡了空调散热而引起的。
6、确保室外机有足够的通风空间。室外机的吸、排风口前不要堆放物品,尽量不要在室外机上方安装雨棚,应留有足够的空间以利通风,否则会使制冷能力降低,严重时则会导致停机。
7、空调保养
①、空调器最好不要连续长时间运行。
②、空调器的空气过滤器应定期清洗,以免过滤网堵塞影响风量。
③、经常用软毛刷或吸尘器清除冷凝器的灰尘。
④、分体式空调要注意不要碰坏或碰伤连接管路的接头。
⑤、如长时间不用应切断电源,用布罩上以便防尘。
8、人体健康
①、空调温度不可调得过低。盛夏使用空调时,室内外温差以不超过8℃为宜。开冷风时不要直吹人体,满头大汗进入空调室前,应把汗擦干,换掉湿衣。
②、不宜长时间滞留在空调室内。空调室内较干燥,人停留时间太长了,咽喉部常会感到干疼,皮肤也会感到发干。如果长期生活在恒温环境下,易使人的调节功能降低,影响健康。所以,生活工作在空调室内的人,每天要抽出几个小时在户外活动,保持人体的调节功能和正常的免疫功能。
空调日常保养技巧
1.经常检查空调器电器插头和插座的接触是否良好,若发现空调器在运行时,电源引出线或插头
2.水系统要注意管路连接处是否漏水。若是多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,则说明有制冷剂漏出,应及时予以处理,以免长时间泄漏造成制冷剂的量不足,而影响空调器的制冷(热)效果,甚至造成压缩机损坏。
3.水系统和风管机系统要定期清洗过滤网。一般2-3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出,用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。也可用清水洗去过滤网上的灰尘。晾干后再装入空调器使用。对于灰尘较多的环境,过滤网的清洗应更加频繁,以免灰尘太多,影响空调器的风量。
4.空调器要长期停机时(如空调器的季节性停机)应对空调器作全面清洗。清洗好后只开空调器的风机,运转约2-3h,使空调器内部干燥,然后用防尘套将空调器套好。
看完这篇关于正确使用空调小知识跟空调日常保养技巧的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
