冰箱除味方法小窍门 冰箱选购攻略
pchousechenyifen 2017-2-24 09:39:28
    冰箱现在家家都有,有的家庭还不止一台。今天我们就一起看下冰箱除味方法小窍,冰箱选购攻略。
冰箱除味方法小窍门 冰箱选购攻略
冰箱除味方法小窍门
    水果去味,用柠檬去除冰箱异味,把柠檬切成片状放在冰箱的各个角度,注意是冰箱里面不是外面。几天之后可以把干柠檬取出来,再换一点新鲜的柠檬,直到冰箱的异味彻底被清除。还可以用橘子皮和柚子这样的果皮来去除异味,也是放在冰箱里面,直到异味清除之后取出即可。
冰箱除味方法小窍门 冰箱选购攻略
    竹炭去味法,当然这个方法不是很卫生的感觉。竹炭上面有很多很小的孔,这些孔能够有效的吸附冰箱中的异味,达到去除冰箱异味的效果。放一些竹炭包或者是将竹炭用小盘子装好,两三天之后取出来在太阳下面暴晒之后,还可以继续使用。
冰箱除味方法小窍门 冰箱选购攻略
    食物去味法。用生面去味,蒸馒头的生面团,放一点在冰箱里面,注意放在最高的一层上面。生面团在呼吸中就能够有效的将冰箱里面的异味吸附掉,能够保持冰箱两三个月没有异味。用茶叶去味,放一点茶叶在冰箱里面,一个月之后取出茶叶暴晒之后还可以继续放入冰箱。两种食物都能够达到冰箱去味的效果。
冰箱除味方法小窍门 冰箱选购攻略
冰箱选购攻略
    1、注意外观。冰箱门要方正,不歪斜变形,冰箱表面应该平整无损。同时冰箱背面的冷凝器、毛细管、压缩机等有无外伤,管路有无被压扁,焊口是否有油迹或脱焊处等也是买冰箱时需要注意的地方。
    2、注意门封。冰箱门封是否紧密,在关闭冰箱门的同时将纸条夹在箱门的门缝各处,如果纸条被夹得比较紧,不会自行滑落,说明此冰箱的磁性门封较好。
冰箱除味方法小窍门 冰箱选购攻略
    3、注意冰箱照明灯。检查冰箱内照明灯灯泡要完好无损,冰箱通电后打开箱门,照明灯立即亮;关冰箱门,照明灯应自动熄灭。
    4、注意冰箱压缩机。检查冰箱压缩机时,最主要的是观察冰箱压缩机等主要部件的性能。如果允许,可用两台冰箱同时通电进行比较检查。检查的主要步骤如下:
    (1)首先检查压缩机的启动性能。当电源接通后,冰箱能启动并进入运行;切断电源时,冰箱正常停机;再次启动时,在一秒钟内压缩机能启动起来,并正常运行,这说明压缩机启动性能良好。当电源接通后,压缩机立刻启动,启动约几秒钟后又自行停机,这说明压缩机未进入正常运行状态,压缩机启动性能不好。
    (2)然后检查电冰箱的制冷性能。接通电源,冰箱运行约20min,用手摸冷凝器(箱体后面的散热片),如冷凝器上部热,下部较冷,说明制冷系统正常。
    以上有关冰箱除味方法小窍门,冰箱选购攻略的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
