随着科技的发展,电视机产品无论从性能上,款式上都有了很大程度上的进步。平板电视成为家庭中的电视机的首选,平板电视的寿命长短与我们平时的保养与维护是分不开的,好的保养能让电器用得更加的持久耐用。今天就让小编当一次导购带您去了解下平板电视维护和保养技巧和平板电视品牌与价格吧。
平板电视维护和保养技巧
1、保持使用环境的干燥
现在电视机技术含量很高,潮湿的环境中虽然也可以工作,但只能说是“照常工作”,而不能说是“正常工作”。湿度一大,电器内部就会结露,结露之后,电器便会产生漏电、甚至是短路。液晶电视更是这样,一旦液晶电视进水或被放在湿度大的地方,液晶屏的显示会变得比较模糊,更会有损液晶电视的元器件。
特别是在夏天,夏天里头空气湿度较大,我们最好每天让自己的液晶电视工作半小时以上,这半个小时运转产生的热量就可以将机内的潮气驱赶出去。否则当机内湿气达到一定浓度的时候,可能会对电路或者面板造成难以挽回的损害。
另外,如果发现液晶屏表面有雾气,要及时用软布将这些水分轻轻地擦掉,然后才能接通电源;如果已经发现有水进入了液晶屏,就必须将其马上放置到较干燥的、温暖的地方,不过也不要放在太阳下曝晒,可以选择置于台灯下面。
2、避免图像长期定格一个画面
不要让液晶电视长时间定格在同一个画面上,在长时间显示同一幅画时,就是部分液晶像素在工作。长时间的工作会造成这些液晶像素、以及其内建晶体管过热,对它们造成极大的伤害,甚至还会连带致使其它关键内部元件不能正常工作。
而等离子电视也是如此,早期的等离子产品在长时间的使用后容易产生屏幕局部灼伤的现象,让屏幕长期停留在一个画面,在每个等离子气室放光状态长期不变的情况下,画面就会像影子一样留屏幕上挥之不去,就是人们所说的“鬼影”现象。
此外,还要避免平板电视的电源长时间工作,这一点对于一般的CRT电视也是适用的。人们一般不看电视时,习惯把前面的开关一按就行,实际上这时候电视的电源还是在工作的。平板电视也是如此,所以在不看电视的时候,应当及时将电源切断,否则的话,时间长了,就容易引起内部元件老化,不利于平板电视的寿命。
3、拆卸电视要请专业技术人员
在没有专业人员指导的情况下,一定不要拆卸平板电视,首先平板电视价格不菲,咱们缺乏专业的维修知识,很多时候非但找不出毛病所在,甚至会带来其它更多的麻烦。什么麻烦呢?弄坏了花钱修是小事儿,擅自拆卸液晶电视甚至会有触电的危险。
液晶电视的变压器电压非常高,即使在断电之后,如果用手触碰内部元件,瞬间产生的电压甚至可以达到1000伏以上,盲目拆卸可能导致严重的人身伤害,所以在没有专业人员指导的情况下,千万不要私自拆卸。
4、正确清除电视屏幕表面污垢
不可湿擦。可以用不起毛的软布料轻轻的擦拭,切勿沾水,原因上面已经说过,平板电视部分部件即使断电后依旧可能带有约1000伏的高压,此外,液晶电视屏幕上都涂有涂层,用清洁剂或酒精等液体擦拭可能造成人为部件损坏。
5、不要直接将清洁液喷在屏幕上
只可轻试。液晶电视和等离子电视屏幕都非常脆弱,即使是硬屏也不例外,所以要避免强烈的冲击和振动,不要对屏幕表面实价压力,切忌不能用手擦拭,因为人的皮肤带有油性,用手去点就会留下痕迹,而且不易清除。
在擦拭屏幕时,要用专用的平板电视清洁布直接擦拭,无需另加清洁液,或者将少量专用清洁液喷唉情节不上,切勿直接喷在屏幕上,清洁完毕,先静放30分钟,然后通电去除潮气。对于机身,可以用湿毛巾擦拭,不过千万不能让水滴进入散热孔或机身内部,以免造成短路。
平板电视品牌与价格
1、夏普SHARP (于1912年日本,全球高端液晶显像领域领导品牌,夏普(中国)有限公司)
2、索尼SONY (于1946年日本,世界品牌,全球高端显像领导品牌,索尼(中国)有限公司)
3、飞利浦PHILIPS (于1891年荷兰,中国驰名商标,十大液晶电视品牌,飞利浦电子(中国)集团)
4、三星SAMSUNG (始于1938年韩国,中国驰名商标,世界财富500强,三星(中国)投资有限公司)
5、海信Hisense (始于1969年,中国名牌,中国驰名商标,十大电视品牌,海信集团有限公司)
酷开(coocaa)K60 60英寸全高清智能网络液晶平板电视 酷开系统 WiFi 3990元
三星(SAMSUNG) UA32J4088AJXXZ 32英寸高清平板液晶电视机 1299元
创维(Skyworth)40X5 40英寸 六核智能酷开网络平板液晶电视(黑色) 1799元
长虹(CHANGHONG)43N1 43英寸 全高清 网络互动 LED电视 内置WiFi 1799元
看到这篇关于平板电视维护和保养技巧和平板电视品牌与价格的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
