日常使用冰箱应注意事项 冰箱选购攻略
pchousezhoujiayi 2016-4-25 09:46:58
  冰箱是家庭中常用电器,一年四季都运转,特别是夏天。然而电器永久了都会出现老化,内部运转也会出现问题。只有平时使用时注意方法这样才可以延缓这些问题,也可以为家庭剩下一笔额外的消费开支。今天就让小编带您去了解下日常使用冰箱应注意事项和冰箱选购攻略吧。
日常使用冰箱应注意事项
数字家电;冰箱 日常使用冰箱应注意事项 冰箱选购攻
  1、 热源要远离冰箱。
  因为冰箱工作时需要散发大量热,如果其周围温度很高,会影响冰箱散热,大大地增加耗电量不说,还很可能影响冰箱的使用寿命。一般,冰箱周围温度每提高5℃,其就会增加25%的耗电量。因此,不要把热源靠近或放置在冰箱旁边。
  2、 避免与其他家电共用一个插座。
  因为家电启动时一般都会产生很大电流,两只家电同时启动时激发的强大电流,插座很可能难以承 受,很容易造成短路,有引发火灾的危险。另外,冰箱和其他电器共用一个插座,就是说他们之间的距离很近,而冰箱在启动和运转时会产生电磁波,影响其他家电 的工作。因此,冰箱和其他家电不要共用一个插座,除非确定插座能够承受得了瞬间的电流冲击。
  3、 闲置时间不宜过长。
  因为冰箱闲置时,在温度较高的情况下,其内部的各种管路很容易受到腐蚀,影响使用寿命。即使不得已闲置一段时间,也要对冰箱做些清洁处理。
冰箱选购攻略
  1、注意外观。冰箱要方正,不歪斜变形,冰箱表面应该平整无损。同时冰箱背面的冷凝器、毛细管、压缩机等有无外伤,管路有无被压扁,焊口是否有油迹或脱焊处等也是买冰箱时需要注意的地方。
  2、注意门封。冰箱门封是否紧密,在关闭冰箱门的同时将纸条夹在箱门的门缝各处,如果纸条被夹得比较紧,不会自行滑落,说明此冰箱的磁性门封较好。
  3、注意冰箱照明灯。检查冰箱内照明灯灯泡要完好无损,冰箱通电后打开箱门,照明灯立即亮;关冰箱门,照明灯应自动熄灭。
  4、注意冰箱压缩机。检查冰箱压缩机时,最主要的是观察冰箱压缩机等主要部件的性能。如果允许,可用两台冰箱同时通电进行比较检查。检查的主要步骤如下:
  (1)首先检查压缩机的启动性能。当电源接通后,冰箱能启动并进入运行;切断电源时,冰箱正常停机;再次启动时,在一秒钟内压缩机能启动起来,并正常运行,这说明压缩机启动性能良好。当电源接通后,压缩机立刻启动,启动约几秒钟后又自行停机,这说明压缩机未进入正常运行状态,压缩机启动性能不好。
  (2)然后检查电冰箱的制冷性能。接通电源,冰箱运行约20min,用手摸冷凝器(箱体后面的散热片),如冷凝器上部热,下部较冷,说明制冷系统正常。
  看到这篇关于日常使用冰箱应注意事项和冰箱选购攻略的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
