使用冰箱如何更加省电 冰箱保养维护指南
pchousezhouguangbin 2016-4-28 11:22:43
  在众多的家用电器中,冰箱属于比较耗电的行列,那么这个我们每天都会用到的电器,我们要怎样让它尽量省电呢?接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下使用冰箱如何更加省电跟冰箱保养维护指南吧。
使用冰箱如何更加省电
数字家电;冰箱 使用冰箱如何更加省电 冰箱保养维护指
  (1)减少冰箱的开次数和延续时间
  冰箱的热交换60%以上是通过箱门进行的。如箱门开一次10秒,那么冰箱压缩机就要运转10分钟左右,耗电也必然增加。此外,进入箱门的热空气不但使冰箱热负荷增加,温度回升,压缩机长时间运转,而且还会使蒸发器霜层增厚,使冰箱的制冷能力下降。
  (2)合理确定冰箱内的使用温度
  冷藏室和冷冻室的温度,应根据贮存食品的种类,贮存时间合理地调整。冰箱内温度调得越低,耗电量越大。以200L冰箱为例,环境温度在32℃左右,如果使冷藏室温度保持在5℃,则月耗电量约50度,如将冷藏室温度降低3℃,则月耗电量可节约18%左右。一般我们在保证食品质量的前提下,将温控器的旋钮尽量调置在弱冷挡,适当提高箱温以节能。
  (3)将食品的温度放置到环境温度后再放入冰箱
  为减少冰箱内的热负荷,应将所贮存的食品温度冷却到与环境温度相同时再放入冰箱。
  (4)适当调整冰箱中的食物贮存量
  冰箱都有一定的热容量,当食品过少时,冰箱热容量就明显减少,这样冰箱首次开机时间可减少,但停机时间也将明显缩短,因为食品具有一定的蓄冷能力,若箱内食品少,蓄冷的能力也会下降,使冰箱开机和停机的比例空载时将高于满载时。因此,适当调整冰箱中的食品贮存量可达到节电的目的。
冰箱保养维护指南
  1、冰箱工作是应尽量减少开门的次数,减少冷气的外溢。
  2、电源电压波动大,如反复断电,应暂停电冰箱的使用,拔去电源插头,防止烧坏压缩机。冰箱停机后不要马上在通电启动压缩机,应停2-5分钟后再行启动。临时停电,应先将冰箱插头拔下;停电期间应减少开冰门的次数,在冰箱门紧闭情况下食品可以保鲜15-20小时。
  3、在冰箱使用过程中,应注意它的制冷性能,进而选择一档最适合于自己家庭的冰箱温度。转换温度控制器旋钮可改变冰箱内温度。
  看完这篇关于使用冰箱如何更加省电跟冰箱保养维护指南的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
