滚筒洗衣机的使用方法 滚筒洗衣机的保养
pchousechenyifen 2016-5-05 09:50:29
  洗衣机取代了手工节省了我们的时间和体力。今天我们就来看一下滚筒洗衣机的使用方法,滚筒洗衣机的保养。
滚筒洗衣机的使用方法 滚筒洗衣机的保养
滚筒洗衣机的使用方法
  1、当选择“洗涤”或“漂洗”程序时,不到所选水位,波轮是不会运转的。
  2、在脱水程序时,必须将机盖关上,并且不宜时常打开盖。
  3、绝不可用手接触洗涤脱水桶,以免将手卷入,发生危险。
滚筒洗衣机的使用方法 滚筒洗衣机的保养
  4、绝不可洗涤或脱水含有挥发性物质(溶剂、酒精等)的衣物,以免发生事故。
  5、在脱水不平衡时,电脑式全自动洗衣机能够进行脱水不平衡修正,若修正2次后还没解决不平衡问题时,将会停机并报警,此时,应打开机盖,把偏挤在一边的衣物放均匀,再关上机盖,按“起动/暂停”按钮即可。
  6、采用热水洗时,不能使用50℃以上的热水,并且注意,不能使水溅湿控制板,以免内部的电气件由于沾水而造成烧毁。
  7、洗涤前,应检查洗涤衣物中是否存有火柴棒、发夹或硬币等杂物,若有,应全部取出
滚筒洗衣机的使用方法 滚筒洗衣机的保养
  8、当气温很低时,洗衣机容易产生冻结,此时,应用50℃以下的温水倒人浸泡一段时间,等解冻后再使用。
  9、在水温较低时,洗衣粉不易溶解,此时,需用少量温水(30℃左右)溶解后再倒入洗衣机使用。
滚筒洗衣机的保养
  1、洗衣机长期停用,要排除积水,保持干净整洁。
滚筒洗衣机的使用方法 滚筒洗衣机的保养
  2、应安放在干燥、无腐蚀性气体、无强酸、强碱侵蚀的地方,以免金属件生锈,电器元件降低绝缘性能。
  3、如果是波轮洗衣机,对波轮轴没有注油孔的,应该给洗衣机注油一次,以防锈蚀。
滚筒洗衣机的使用方法 滚筒洗衣机的保养
  4、隔2、3个月要开机运转,防止部件生锈、电机绕组受潮。通电也是干燥绕组的一种手段,可避免停用时间过长引起的故障。
  5、洗衣机不要长期受阳光直射,特别对于塑料器件,以免褪色、老化。
  以上有关滚筒洗衣机的使用方法,滚筒洗衣机的保养的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
