炎热的夏天空调是我们的必须品,今天我们就来看一下教你空调保养小窍门,空调购买指南。
教你空调保养小窍门
水系统要注意管路连接处是否漏水。若是多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,则说明有制冷剂漏出,应及时予以处理,以免长时间泄漏造成制冷剂的量不足,而影响空调器的制冷(热)效果,甚至造成压缩机损坏。
水系统和风管机系统要定期清洗过滤网。一般2-3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出,用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。也可用清水洗去过滤网上的灰尘。晾干后再装入空调器使用。对于灰尘较多的环境,过滤网的清洗应更加频繁,以免灰尘太多,影响空调器的风量。
空调器要长期停机时(如空调器的季节性停机)应对空调器作全面清洗。清洗好后只开空调器的风机,运转约2-3h,使空调器内部干燥,然后用防尘套将空调器套好。
空调购买指南
1、通常情况下空调的制冷效果高于制热效果,而且冬季空调的适用面积小于夏季适用面积,因此在购买空调的时候应该以空调的制热指标为准,因此选购空调的时候应该依据冬季的适用面积为佳。
2、不同的地域和家庭使用空调的时候使用的状况都存在有一定的差异,因此在购买空调的时候应该注意的问题是空调买大不买小。
3、不同的空调它的节能效果是不同的,空调的能效比=制冷量 ÷ 制冷功率,通过公式计算可知,在同一匹数下,能效比高的空调比能效比低的空调更加的节能和省电一些。
以上有关教你空调保养小窍门,空调购买指南的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
