走进洗衣机卖场,多数推销员首先会问你想买滚筒式还是波轮式,今天我们就来看一下洗衣机使用误区,洗衣机选购攻略。
洗衣机使用误区
误区一:所有衣物一起洗
不少人喜欢把所有的衣物放在一起洗,不论外衣、内衣还是袜子全部扔到洗衣机里,骑士这样会使衣物变得更脏。
穿过的衣物会有细菌滋生,据调查,每平方厘米的面积上就有至少有100个微生物,即使用洗涤剂清洗,也只能去除80%的细菌,漏网的细菌会造成交叉感染。因此,在浸泡和洗涤衣物时,不同的衣物一定要分开洗涤。
误区二:增白剂即为洗涤剂
很多衣物在洗涤后呈现出洁白亮丽,其实这是增白剂的效果
增白剂是一种可吸收紫外线的化学染料,进入人体后,不是被人体所分解而是和人体中的蛋白质迅速结合,这样就很难排出体外,加重了肝脏负担,而且荧光剂很容易对皮肤才生刺激。有些人以为衣物增白后不但亮丽还干净这完全是一种误解。
误区三:洗涤时间越长效果越好
洗涤衣物的时间越长,并不等于衣物越干净
一些顽固的污渍,要通过预浸,预洗并适当揉搓以去除。洗涤时间不宜太长,否则不但没洗干净还会损坏衣物的纤维。
洗衣机选购攻略
洗净度和损衣率
滚筒洗衣机可以加热,损衣率比较小(<0.10%),洗净率高(>0.75)。采用的是摔打式的洗法,相当于是我们的手洗方式,所以衣服不会缠绕,不会打结。
波轮式洗衣机采用摩擦式的洗涤,洗净度比较高(>0.7),但是磨损率较高(<0.15%)。
搅拌式洗衣机的洗净率一般是大于0.7。
洗衣机选购攻略
水电的使用量
滚筒式洗衣机的用电量一般是在400W,其用水量少(70升),只需将衣服浸没即可且可自动加热。
波轮式洗衣机的用电量一般是在200W左右,但是其用水量比较大(150升),耗损量比较大。而且随着普及型、半自动型、全自动型洗衣机的发展,自动化程度越高洗衣机的耗电量就越大。
占地面积
滚筒式洗衣机的占地面积小,可以随意摆放,可以放在卫生间也可以放在厨房的下面,其占地面积一般为0.24平方米。
波轮式和搅拌式洗衣机的占地面积就比较大,而且用水量比较大,需要比较大的空间供人员使用。
容量和价格
滚筒式洗衣机的容量一般在3-5公斤,而波轮式洗衣机的容量在2-6公斤。
滚筒式洗衣机的价格一般在3000块钱左右,波轮式洗衣机的价格在1000到2000之间,而搅拌式的洗衣机在2000块钱左右。
选3C认证的名牌产品
选洗衣机要看是否通过3C认证,一般在机体或者是在外包装上能查看这个认证标志。滚筒式的还应该查看国家颁发的生产许可证,厂名、厂址、出厂年月日、合格证、检验人员号码和说明书、用户信誉卡等配件。
外观和壳体
在选购洗衣机时应该看外壳的油漆是否光洁,门是否透明,门封圈是否有弹性。查看按钮是否灵活。选择售后服务好的产品
国家规定,家用电器一般是三年保修、终生维修,当地必须有很多的服务网点,选择售后好的品牌可以省去很多的后顾之忧 。
选择售后服务好的产品;
国家规定,家用电器一般是三年保修、终生维修,当地必须有很多的服务网点,选择售后好的品牌可以省去很多的后顾之忧。
以上有关洗衣机使用误区,洗衣机选购攻略的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
