洗衣机正确使用的注意点 洗衣机常见问题与处理
pchousechenyifen 2016-5-20 10:00:26
  全自动洗衣机使用久了之后,常遇到的故障今天我们就来看一下洗衣机正确使用的注意点,洗衣机常见问题与处理。
洗衣机正确使用的注意点
  1、洗衣机安全使用的额定电压为220V、50Hz,超过此范围易使电机损坏
  2、一个插座上不得使用多个电器设备,以免过流过载。
  3、第一次使用洗衣机时,先检查洗衣机是否安全接地,否则可能发生触电事故。
  4、洗衣机使用时,请不要在洗衣机周围放置或使用可燃性化学溶剂)如喷雾剂、喷漆、涂料、汽油等有机溶剂)。
  5、如发现洗衣机运转声音异常、不启动、转速明显变慢、冒烟、漏水、漏电、有焦糊味,应立即切断电源,排除故障后方可使用。
  6、洗衣机脱水或脱水桶未完全停止旋转时,请不要打开机盖,以免发生危险
  7、请不要将50度以上的热水直接倒入洗衣机内,以免洗衣桶和防水密封圈老化变形。
  8、使用结束后,必须将电源插头拔下,以免使洗衣机长期处于待机状态。
  9、不要将重物压在电源线上,也不允许洗衣机挤压电源线。
  10、洗衣时一次不可过多投入的衣物,超过洗衣机额定洗衣量,电机工作时负荷就会加大,温度迅速上升,从而会缩短电机的使用寿命。
洗衣机常见问题与处理
  一、为何洗衣机震动噪音大?
  可能出现的原因:在安装过程中,没有拆卸运输螺栓或包装;
  没有调整机身底部调整脚,机身不平;洗衣量太少。
  二、为什么会出现机器无法启动?
  可能出现的原因:舱未关严;电源未插;选择了“预约”程序
  三、为何洗涤过程中边进水边排水?
  可能出现的原因:有些采用上排水方式排水的洗衣机,如果排水管末端位置太低,则有可能出现这种情况。唯一的办法是将排水管末端抬高。
  四、为何洗涤结束无法排水
  可能出现的原因:排水管被挤压、排水管堵塞、功能选择出现错误、筒内衣物分配不平均。
  以上有关洗衣机正确使用的注意点,洗衣机常见问题与处理的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
