冰箱的分类说明 冰箱的最新技术
pchousewangchunyan 2016-5-30 10:05:27
  目前,由于科技的不断发达,各种家电产品也多种多样,技术方面也越来越成熟,安全、健康方面也做得比较好。冰箱是我们长期都要使用的家电,那么,大家对冰箱的分类以及最新技术又了解多少呢?下面,来看看小编为大家带来的冰箱的分类说明以及冰箱的最新技术的相关信息吧!
冰箱的分类说明 冰箱的最新技术
冰箱的分类说明
  一、开数量分类
  冰箱最显著的外观特点就是其开门的方式与数量,而这也就成为区别冰箱种类最重要的方式之一。冰箱有单开门、两门、三门、对开门与多开门这几种。
  1、单门冰箱
  单门式电冰箱是指冰箱只有一扇门,它的冷却方式通常是直冷式,靠箱内顶部蒸发器的低温,使箱内空气自然对流来传递热量。
  2、两门冰箱
  两门冰箱在冰箱市场中较为常见,目前主要是以中端到中低端机型为主。通常采用直冷制冷方式,不过也有少数机型为风冷式。以前两门冰箱通常冷藏室在下,冷冻室在上;不过目前几乎所有两门冰箱为了方便人们使用都采用了冷冻室在下,冷藏室在上的布局方式。
冰箱的分类说明 冰箱的最新技术
  3、三门冰箱
  三门冰箱是目前市面上最主流的机型,拥有高中低端各种定位。通常多出来的中门室,都会拥有可调温、软冻或者0度保鲜等卖点,在实际使用中用户大多用来储存蔬果或者新鲜肉类,极大方便了人们的生活。
  4、对开门冰箱
  对开门冰箱是指以两扇竖直门开门,拥有500L以上的超大内部容积,一般左边为冷冻室,右边为冷藏室。通常情况下都采用风冷的制冷方式,这是因为冰箱体积较大的原因。这种冰箱原本起源于美国,之所以产生是为了迎合美国商业区与居住区距离较远的城市规划的原因。
  5、多开门冰箱
  就是指开门数量多于三个的类型,是较晚出现的冰箱产品。这种冰箱拥有多个可变温的制冷室,机身容积都较三开门冰箱更大,通常都大于300L,不过比对开门要小不少,机身尺寸也更为紧凑,更为适宜中国家庭使用,而事实上多开门冰箱是邻国日本最喜爱使用的冰箱类型之一。
冰箱的分类说明 冰箱的最新技术
  二、制冷方式分类
  1、直冷制冷式
  蒸发器直接放置在冰箱冷藏室内壁内或者在冷冻室直接外露,依靠蒸发器表面低温的自然对流,降低箱内温度,不过容易出现箱内温度不平均的现象,以及结霜现象。优点是较为省电,相同体积下,有效容积大。
  2、风冷制冷式
  与传统直冷式冰箱不同,是一种采用了空气的不断冷却循环的制冷方式的冰箱类型。其工作原理就是将蒸发器放置在冷冻室与冷藏室之间的夹层中或箱内后上部,利用一只小型风扇从风口强迫冰箱内空气对流,以达到冷却的目的。这种冰箱最大的优势就是无需人工除霜,隐藏的蒸发器会自动化霜,同时冰箱内的温度比较平均,不会出现直冷冰箱那样冷藏室下部和后侧温度较低的情况,不过噪音和能耗都比直冷式要大。
  3、风直冷式制冷
  就是指同时采用了风冷与直冷制冷方式的冰箱,通常情况下冰箱的冷藏室采用直冷制冷,而冷冻室与变温室采用风冷制冷方式,是厂商的一种节省成本的做法,不过一定程度上也结合了风冷与直冷制冷的优势,使得冷藏室湿度不受影响。
冰箱的分类说明 冰箱的最新技术
  三、气候类型分类
  冰箱的气候环境温度分为4种类型:一是亚温带型“SN”,环境温度为10-32℃,二是温带型“N”,环境温度为16-32℃;三是亚热带型“ST”,环境温度为18-38℃;四是热带型“T”,环境温度为18-43℃。不同气候类型的冰箱,因使用环境的不同故设计上要求也不同,若超出设计的温度使用范围,轻则效率下降,电耗增加,重则机器受损,使用寿命缩短。
  针对我国大部分地区气温状况,最适宜选用“宽气候设计”的电冰箱。消费者在购买时,一定要查看冰箱的详细说明(通常在冷藏室内壁或者机身背面标牌上),只有标明“SN-ST(亚温-亚热带)”气候类型的冰箱才是真正的宽气候设计冰箱。
  四、按星级分类
  衡量电冰箱的冷冻能力,常以其冷冻室所能达到的温度等级来表示,并以星形作为标记符号,通常称作星级。
  1、一星级冷冻室温度不高于-6 ℃ ,冷冻食品保存时间约为一周。
  2、二星级冷冻室温度不高于-12 ℃ ,冷冻食品保存时间约为一个月。
  3、三星级冷冻室温度不高于-18 ℃ ,冷冻食品保存时间约为三个月。
冰箱的分类说明 冰箱的最新技术
冰箱的最新技术
  集成村田最新技术
  据研究表明,果蔬只经过简单的清洗是无法完全去除其表面的敌敌畏、甲拌磷等残留农药。长期食用这类果蔬会引起头痛、并影响神经中枢系统,重者会对生殖系统和胎儿导致影响。因此,为果蔬提供保鲜功能的冰箱除了常规的保鲜、抗菌、防霉、除臭的需求以外,尽可能地分解和去除食材残留的农药也成为日常生活的重中之重。作为电子元器件领导厂商的村田秉承一贯的小型化、高可靠性、低功耗等特性研发出了该款 “自由基离子发生器模块”。该产品首次被应用到冰箱中,并且增加了去除果蔬中残留农药的功能。
  村田的自由基离子发生器采用的是LTCC(Low Temperature Co-fired Ceramics : 低温共烧陶瓷)基板技术,结合沿面放电技术,通过在电极间施加高压交流电(约6kVp-p),从而产生自由基离子的模块。由于LTCC基板技术可将电极封装在其内部,避免了电极裸露在外而造成的氧化现象,因此村田的自由基离子发生器使用寿命可达10年(90,000hrs)之久。不仅如此,该产品还能够通过远程信号来控制间歇动作,不需要以ON/OFF来控制输入电压,因此能够自由精确地调整自由基离子的产生量,避免了自由基离子浓度过高或过低造成的不利影响。村田还开发了最适合于发生器驱动用的高压电源,做到只需要对放电部分进行供电,在降低功耗的同时有效地产生自由基离子。在该电源模块里,还配备有检测异常、停止动作的过电流保护电路和输出检测用端子来确保安全使用。
冰箱的分类说明 冰箱的最新技术
  了解冰箱的分类及其最新技术,让准备购买冰箱的朋友能够对冰箱市场有着进一步的认识,能让自己选择更为适合的冰箱产品。关于冰箱的分类说明以及冰箱的最新技术的相关信息就为大家介绍到这里啦!
