在我们的周围经常能够看到滚筒洗衣机的身影,高效便捷的特点使其深受广大消费者的喜爱,我们在使用的过程中要对其进行养护才能够使其寿命更加的长,那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下滚筒洗衣机的养护知识跟滚筒洗衣机的挑选技巧吧。
滚筒洗衣机的养护知识
滚筒洗衣机的养护知识:滚筒洗衣机来说,洗涤衣物一般不会出现磨损、缠绕的现象,遂可以放心洗涤各类衣物。只要在洗衣前多加注意,就等于做了清洗工作。在洗涤前应小心查看衣物上的标签,看是否可以水洗、熨烫等,并根据衣物的质地,如棉织、化纤、羊毛等选择相应的洗涤程序。其次,应将衣物颜色进行分类,此外应尽量把新买的有色衣物分开洗涤,查看其是否褪色。衣物上破旧的钮扣、别针、金属饰物等一定要在洗涤前拿下,带有拉链的衣服要将拉链拉上。带有干衣功能的洗衣机,干衣容量为洗涤容量的一半,所以在烘干时要注意不可放置过多的衣物,避免烘干后衣物变皱。最后,在洗衣机用完以后,最好将洗衣机玻璃视窗开启一点,这样可延长密封圈使用寿命,并有利于机内潮气散发。滚筒洗衣机一定要用低泡、高去污力的洗衣粉,对较脏的衣物最好加热洗涤。
洗衣机的保养应经常进行,一般保养措施如下:
①不洗衣时,应将机门微开,以便透风,防止筒内出现异味。
②带过滤器的滚筒洗衣机要定期清理过滤器,以防堵塞。
③不要将洗衣机放在潮湿的环境里,以防电器件受潮,缩短机器寿命。
④洗衣机的底部经常保持清洁干燥,以防箱体生锈。
⑤使用几次后,应将分配器盒拉出来清理。
滚筒洗衣机的挑选技巧
1、机身材料
洗衣机使用寿命的长久一般也和材料有关系,我们应该选择那种不锈钢的,且防腐的,筒壁也应为不锈钢的,这样既减少了对衣物的刮伤磨损,又可以避免铁锈残留在衣物里。
2、机器的重量
购买洗衣机时应选择那种机身很轻薄的,可以轻松地随时移动,不用费太大的力气,即使是一个人洗衣时也可以移动,也可以为你节省很大的空间,不占用太大的位置。
3、取物口的大小
取物口的大小一方面影响着放取衣物的方便,另一方面也可以看到洗涤的过程,不是很便捷省心吗?建议您在购买洗衣机时选择取物口直径大点的。
4、是否节能、省电、省水
如果您平时在洗衣物时发现很费水,费电,您就要考虑是否要换台洗衣机了,有可能是您自家洗衣机用的时间已经很久了,也有可能是您购买的不是节能的。建议您在购买时选择那种节能的,一来可以省电,省水,二来也很环保,同时也为我们的地球做出了一些贡献,不是更好吗?
5、是否安全
如果您家中有个可爱的小宝宝,同时忙着洗衣物,没时间照看的话,这时您可以锁住按键,既避免了宝宝的好奇去触动洗衣机,带来安全隐患,洗衣机自身也可以正常工作,岂不是很周全吗?
6、洗衣的速度
洗机速度一方面也影响着您购买时的因素,对于有些经常换洗衣物,又没有多余衣服的去替换亲们的来说。洗衣速度就要考虑一下了,如果这符合您的状况,建议您购买一款洗速很快的洗衣机,从洗涤,漂洗到甩干都不用花费太长的时间,满足了您的需求。
7、突发状况的处理
如果您不小心操作失误或者家中突然断电,又刚巧把衣服放进洗衣机内,遇到这种突发状况,您想过吗?所以建议您在购买时选择那种机身有智能检测功能的洗衣机,并及时通知给您,让您做出处理。
看完这篇关于滚筒洗衣机的养护知识跟滚筒洗衣机的挑选技巧的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
