夏季是用电的高峰期,而如今推行的阶梯电费,更让很多消费者为省电而伤脑筋。家中的空调绝对是用电大户,很多人以为开一会空调然后关掉就能够省电,其实这样是错误的。今天小编就为大家介绍空调省电小窍门以及空调安装注意事项。
空调省电小窍门
空调省电窍门一:开空调时关闭门窗。空调房间不要频频开门,以减少热空气渗入;室内无异味时,可以不开新风门,可以节省5-8%的能量。
空调省电窍门二:设定适当的温度。制冷时,不要设置过低温度,若把室温调到26-27度,其冷负荷可以减少8%以上。当人在睡眠时,可将空调设于睡眠开关档,设置温度高2度,可达到节电20%;冬季制热时,温度设置低2度,也可节电10%。
空调省电窍门三:过滤网要经常清洗。太多的灰尘会塞住网孔,通风口堵塞容易造成换热过慢,热量排不出去,增加空调的使用功率。
空调省电窍门四:避免阳光直射。在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%。因此,在使用空调时可拉上窗帘,或者在阳台上加一个遮阳的斗篷。
空调省电窍门五:保证出风口保持顺畅。不要堆放大件家具阻挡散热,出风口设计要合理,保持室内冷气流通,均匀充足。
空调省电窍门六:提前关空调。离家前十分钟,即关冷气,这样并不会影响制冷效果,一般房间冷气可以保持在15分钟左右,这样也省电。
空调省电窍门七:改进房间的维护结构,如果门窗结构较差,缝隙较大,有必要用胶水纸带封住窗缝,在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜。
空调安装注意事项
一、看安装空调的房间内墙壁是否有脱落等其它方面的影响,保证安装室内机位置的散热效果与墙体安全方面的有利因素。
二、空调安装位置不宜过低。有些家庭把空调安在窗台上,这不利于降低开机率。因为“冷气往下,热气往上”,室内下层空气是冷热混合型空气。室内的上层是温度较高的空气,若把空调装在窗台上,抽出的空气温度低,相对来说空调在做无功损耗,上层的热气并没得到有效制冷。因此,应将空调安装在背阳室内房间合适的位置。尤其不要把空调挂机与室外机安装的距离太近,这样容易形成共振,引起噪音。
三、空调温度不宜定位太低,一般控制在24度至28度或再高一点,只要人不感到热就行了。温差大,人很容易感到不适,同时电耗也会增加数倍。
四、安装的过程,一定要谨慎,不可以盲目地只听从安装人员的建议,就随便改变外部环境,例如:不能因为空调的室外机大,就把固定放室外机铁栏杆拆掉,因为这样不仅破坏了小区的美观,更失去了保护室外机的作用。
五、不要随意改变室内电线的走向和增加电负荷,这样容易引起空调起火,从而造成一连串的财产损失。最后还是提醒用户在使用时还是应多加注意安全用电。
六、空调安装好后,还应进行如下检查:
1)首先,插上电源,开启空调,看空调是否能够正常的运转,制冷或是制热,是否足够强劲。
2)注意空调出风口的情况,是否正常的摆动,出风是否正常,有无异常的声响和噪音。
3)在运行一段时间后,看空调的各管道处是否有漏水等异样的情况出现。
通过以上小编介绍的关于空调省电小窍门以及空调安装注意事项的内容,大家对于如何能够为家中的空调省电都有所了解,希望小编介绍的内容,能够帮助大家在夏日里节省不少电费。
