炎热的夏天,让很多人都纷纷打开家中的空调,这样才能让人感到舒适凉爽。但是长期吹着空调,如果不注意的话,是很容易诱发空调病的。因此我们日常使用的时候必须掌握一些使用的小窍门,今天小编就来教你空调日常使用小窍门以及空调常见问题分析。
教你空调日常使用小窍门
想要省电就要注意细节的体现,在夏天制冷时设定温度时尽量比需要设定的温度高出1度、制热时则设定低2摄氏度、如果这样长期的坚持下去,日常的耗电量均可节省10%以上,而人体在这种情况下几乎觉察不到温度的明显差别。
在长期的使用空调后应定期清扫过滤网,灰尘会不断的落在过滤网上,在空调再次运转时会将网上的灰尘再次吹到室内,造成二次污染,所以定期的清理空调是非常必要的。
在空调使用时切勿挡住空调室外压缩机机的出风口,否则会降低制冷暖的效果,并且非常耗电。
不要频繁的打开空调与关闭空调,因为在启动时空调需要耗费相对于运转时更大的电量来带动空调的运转,所以,一定要合适的设定好空调的使用时间与温度需求。
空调常见问题分析
空调不制冷
原因一:空调功率不够
一般来说,空调的功率是要根据房间的大小来选择的,制冷时应该是250-350W每平方米。如果是小功率的空调放在较大的房间里制冷效果是要差一些,此外如果房间的窗户打开了或者是房间有热源都会影响空调制冷。
解决办法:尽量选择与房间大小相匹配的空调,开空调时关闭房门和窗户,关闭房间热源。
原因二:氟利昂不够
氟利昂也就是雪种,一般老式空调使用久了会出现这种情况,因为老式空调是用氟利昂做制冷剂的,这是正常情况,并不是空调制冷效果不好。可能是时间长了氟利昂自身挥发,也有可能是在安装时操作不当引起氟利昂挥发,还有可能是空调自身问题。
解决办法:补充氟利昂。
原因三:电压不足
在用电高峰期的时候特别容易出现这种情况,由于用电太多造成了供电电压不稳定达不到正常水平。这样的话就无法解决了,只能去解决电压问题。
解决办法:从电压方面入手,保持正常电压。
原因四:外界温度过高
通常在外界温度达到43摄氏度以上时空调散热器难以将室内热量输送出去,还有一种原因是由于室外机在比较封闭而不通气的空间里时也会导致空调散热器无法将热量送出去,就会使得空调不制冷。
解决办法:将室外机移至空气流通的地方。
原因五:不注意保持空调清洁
由于空调没有定期打扫它使得周围空气灰尘过多造成空调负担,耗电量增加。还有就是室外机装在室外长时间使用又不清洗使得散热器表面沾上很多灰尘、脏东西,这样散热器不能正常散热就造成空调不制冷了。
解决办法:定期清洗空调,保持空调清洁健康。
空调不制热
1、空调内部原因
a. 缺氟:目前,朋友们大多使用的是热泵型或热泵加辅助电加热型空调。这两种空调的工作原理都是氟利昂蒸发时从室外空气吸热,当室外温度较低时,与氟利昂蒸发温度的温差就小,换热效果随之变差,热风就少了。如果自家空调安装时铜管喇叭处螺帽没拧紧,或者曾经移过机,都可考虑为缺氟。
解决办法:请专业人员加氟。
b. 空调积尘太多:一般来说,空调制冷效果不好,部分原因为空气过滤器积尘太多、内外机通风口被异物堵塞。过滤网的作用是吸附空气中的灰尘,如果积累的灰尘太多而不及时清洗会堵住空气流通,从而造成出风口的出风量减少,致使机内制热量无法被流动空气及时带出来,造成制热量不足。
解决办法:清洗过滤网。
c.空调毛细管或者单向阀有问题:毛细管网模拟叶脉和人体毛细血管机制,由外径为3.5-5.0mm(壁厚0.9mm左右)的毛细管和外径20mm(壁厚2mm或2.3mm)的供回水主干管构成管网。单向阀:又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动,或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。
解决办法:更换毛细管或者单向阀。
d.辅助电加热功能失效:现在热泵辅助电热型空调普遍采用PTC电辅助加热技术,PTC电辅助加热技术可在超低温条件下迅速制热,效力强劲,安全可靠,可长期使用。若电辅助加热控制电路或电辅助加热设备出现故障、不能正常工作,在环境温度比较低时,会导致空调制热量不足,甚至在环境恶劣时空调完全不制热。
解决办法:请专业人员维修。
2、外部环境
a. 室外温度太低:当室外气温低于零度,空调室外机就会结霜。此时用户开启空调制热时,大约需要8-12分钟的时间来“除霜”,房间气温就有可能降低。室外气温越低,空调的制热效果越差,即实际制热量不够。
b. 冬天制热用让用电量大增,有可能会导致地区电源电压不稳或太低,造成空调无法正常工作。
c. 空调制热的适用面积小于使用空调的房间面积,导致室温不能理想上升,即额定制热量不够。这应该想办法间隔房间缩小房间面积或者打开辅助电加热、同时使用暖风机或者取暖器。
通过以上小编教你空调日常使用小窍门以及空调常见问题分析的内容,大家对于空调的日常使用以及常见问题都有所了解了。一旦家中的空调出现不制冷或者不制热的故障,就可以使用以上小编介绍的办法去一一排除。
