窗式空调的特点介绍 空调安装注意事项
pchouselicaiyan 2016-8-19 10:03:45
  如今空调已经进入了千家万户,不管是在夏天还是冬天,空调都在发挥着它的作用。空调的种类有很多,式空调就是其中的一种,窗式空调是一种可以安装在窗口上的小型空调器,今天我们就来了解一下窗式空调的特点介绍以及空调安装注意事项。
窗式空调的特点介绍 空调安装注意事项
窗式空调的特点介绍
  1.价格低。这是因为窗机空调的制造用材少,成本低。
  2.安装较方便。作为一体机,安装要求较低,技术要求不高。
  3.维修方便。因为窗式机制冷剂密封在制冷系统内,出厂前更经过密封性检测,所以制冷剂泄漏机会少,维修量也小。
  4.噪音较大。由于窗机的压缩机和风扇与室内不是完全隔离的,因而在室内能明显感觉到噪音。
  5.用电量小。因冷量损耗小,省电。
  6.影响采光。由于一般居室在建筑设计上没有预留空调器位置,因此,窗机空调安装在窗户上会影响采光。
窗式空调的特点介绍 空调安装注意事项
空调安装注意事项
  1、室内外机铜管连接细节:如何将室内外铜管连接起来呢,先将连接了室内机的铜管线穿过空调孔伸到墙外。在穿孔的时候,弯曲铜管的时候要小心保护,同时铜管堵头不要取下,避免穿墙时灰尘落入;连接室外机的时候,拧开铜管截止阀螺帽,铜管喇叭口对准截止阀中心,用手旋上管螺母至无法转动,用扳手拧紧。注意整个对接过程速度要尽快,同时要避免杂物进入空调系统。
窗式空调的特点介绍 空调安装注意事项
  2、室内外机电线路连接注意:首先电线由室内穿过空调孔伸到室外时,不要让它压在孔的下侧,防止负载过大导致导线发热引起火灾;电线连接到室外机的提手部位,连接好后,盖上提手并压紧,轻轻拉动电线,确认确实已经压紧。
窗式空调的特点介绍 空调安装注意事项
  3、空调排水管末端处理细节:排水管安装虽然看起来是微不足道的部分,但是其实它的作用确十分大。正确连接好排水管,才能防止空调漏水等情况,以及由此引发的安全事故。排水管连接室内机时要做好对接和包扎。排水管正确的处理方式为能够符合“水往低处流的原则”,防止出现让水路“爬坡”情况发生。
窗式空调的特点介绍 空调安装注意事项
  虽然空调能够给人带来凉快的感觉,但是吹空调的时候也需要注意不能够对着人吹,因为这样很容易引发空调病的,另外需要经常清洗空调,这样才能够保证空气的质量。以上就是小编介绍的窗式空调的特点介绍以及空调安装注意事项的内容。
