卫浴里的所有出水口设备,可以说都有画龙点睛之效,不仅必要,其造型繁多,更是打造卫浴空间品味关键,不过仍是老话一句,讲究美观之前还是得依生活需求为依归,免得中看不中用也枉然。像水龙头,已从早期电镀金属到如今的陶瓷材质,可变性多、使用寿命也增长,但我饰我家网提醒选购最该注意开关旋转时,陶瓷芯的质量与流畅度,确保时间久不会有阻塞状况发生。接着花洒、淋浴塔,需特别注意高度,不妨先测量自家卫浴间天地距离,至少要有210公分,另也要考虑居家成员身高比例,使安装花洒后,人在洗澡时不会撞到头;至于淋浴柱,因一般冷热出水孔高度约80公分,所以也要算计一下安装高度,施作完成后头不会有顶撞到的安全顾虑。
天花式花洒
无论天花式花洒或是淋浴塔,在安装时得特别注意两件事,一是高度,二是水压,只要这两项都没问题,就可以享受淋浴乐趣。
壁嵌淋浴莲蓬头
现在大多厂商推出的莲蓬头,增加了顶喷功能,除了享有类似花洒效果。
不可不知
测量水压可至水电行选购水压测量计,或请购买厂商到家测量,一般花洒、淋浴莲蓬头需要有1至2kgf/cm2的水压才够,然后有按摩效果的淋浴柱至少要2.5kgf/cm2的水压,好应付多个出水口,不会造成流量不均匀。
面盆的安全性一直备受大家关注,从2003年起所有厂商出产面盆都得要经过载重测试,也就是得在十分钟内持续承重14kg才算合格,因此选购时,先注意有国家认证标准。除承重性,面盆的安全关键还在于和墙面闭锁的支撑点,现今许多面盆因都有再加装半体或全体瓷脚,辅助强化了支撑点,让按压面盆时有更大面积的承受力量,如果仍不放心,除避免不当的施压与异物敲击,市面另有柜体式面盆、一体成形面盆可供选择,让多余台面平台一同分担面盆重量。
大台面一体瓷盆
随技术进步,现在有厂商推出一体瓷盆面盆,增加支撑面积也加大台面使用面积,更重要地可以方便清理,少了许多藏垢沟缝。
台面式面盆
想加强面盆安全性,可以选择置放台面上的面盆款式,增加支撑力外,也附加平台空间可摆放其它卫浴用品。
不可不知
面盆一定需接龙头,因此挑选搭配龙头时,要注意有单孔龙头、4”孔、8”孔、立栓孔龙头等区别,均攸关面盆冷热水出口、水量的使用便利性。
居住型公寓 家居装潢6大件
室内装饰 省钱打造简约家
DIY装修时尚 小复式装修
局部装饰 给家添加色彩
