在硬装中贴墙砖时一定要注意腰线的施工过程,今天我们就来看一下铺贴腰线瓷砖注意事项,腰线瓷砖最新报价。
铺贴腰线瓷砖注意事项
一、瓷砖要经过充分的浸泡
瓷砖铺设前,将其充分的浸泡,这样的目的为了让瓷砖中的孔隙吸收水分,在铺贴的时候才不容易出现空鼓、脱落的现象,瓷砖如果没经过浸泡而直接粘贴上,瓷砖就会直接把水泥中的水分吸进去,一定程度后,瓷砖可能会出现裂纹,导致铺贴效果不好。
二、选择高质量的水泥沙子
为了让腰线粘贴牢固,就一定要选高质量的水泥和沙子,才能保证一个好的铺贴质量。选择水泥要查看它是否有QS认证,查看保质期和生产日期,坚决不能买过期没质量保证的水泥;沙子最好选择河沙,河沙所含水分较大,粘贴的效果会比较好。
三、第一块砖的位置一定要选好
第一块砖的位子决定要整面墙中的瓷砖位置,所以第一块瓷砖的位置一定要选好,如果第一块瓷砖的位置有错误,那整面墙的瓷砖都会歪掉。
四、一定要做到墙压地
墙压地就是墙砖要在地砖上面,这样做的好处就是不存水,墙面里的水珠会顺着墙砖流到地砖表面,容易清理。
五、切割瓷砖最好放在墙角的位置
切割瓷砖看起来总是会显得有些不平整,外观大小和其他不同意,所以最好是放在墙角的位置,这个位置在最后可以用密封胶封起来,不会影响房屋的装修效果。如果放在窗户下等显眼的地方将会影响室内的美观。
腰线瓷砖最新报价
永宜人造大理石腰线砖价格:¥9.97-25.00
微晶石腰线砖价格:¥15.00-210.00
仿大理石腰线砖价格:¥68.00-100.00
以上有关铺贴腰线瓷砖注意事项,腰线瓷砖最新报价的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
