卫生间装修注意事项详解 卫生间装修材料品牌介绍
pchousefangxiaochun 2016-10-27 10:11:54
  卫生间这个空间看起来相对于整个室内来说面积不大,但其实里面的门道特别多,因此,在装修的时候,一定要特别注意,装修前一定要了解卫生间装修注意事项,让我们一起来学习卫生间装修注意事项详解和卫生间装修材料品牌介绍的相关内容吧。
  卫生间装修注意事项详解
  1、卫生间的柜子可以到厨柜公司定做,不过要做下面有金属脚悬空的,否则以后漏水了不好修,平时打扫也方便。卫生间一定一定要做防水,包括地面、墙壁。洗脸盆和龙头的尺寸要配套,卫生间瓷砖有腰线和花砖的要事先想好,将来其他东西装好了不要挡住或冲突。
  2、台下盆比台上盆秀气,好看,好打扫。配台下盆龙头要注意,考虑到盆边厚度,龙头嘴要长些。
  3、不要因为洗衣房不是很重要就铺普通的瓷砖,一定要铺好的。我家的洗衣房铺的是便宜的瓷砖,结果吸水,都出现色差了,哎,现在有可能会敲掉重新铺。
  4、洁具也要先挑好,安排好排水和水管的位置,否则到时候要另接很多管子,会很难看,而且看洁具要找个懂行的人陪着,有些看起来很好看的东东不一定能安装。
  5、浴室尺寸没量好就铺了,装台盆时才发现腰带贴低了,只好把台盆的腿锯短,可怜了俺的老腰,弯得那个酸呦!厨卫光线要亮些,装吸顶灯效果很好,射灯不用装太多,住久了才没工夫欣赏效果呢,再说了光源也是种污染!
  6、挂臂电热水器一定要安装在沉重墙上,另外最好用铝扣板吊顶,并在电热水器右恻预留30CM利于检修。铝扣板根本没有必要买高价格的,很便宜的铝扣板已经远远胜过PVC的效果了,再多花钱也看不出显着不同的效果。
  7、马桶安装前的那个洞是很大的,大到地漏盖子都能够掉下去,如果你的地漏已经安装而马桶没有装,千万注意地漏盖子,或者把地漏盖子收起来别处保管也好。安装马桶狂简单,对准位置,打胶,放好,接上水管就行了。没有用螺丝,用到现在没有任何问题。
  8、台下盆的开孔在工厂开比现场开好,现场打磨费时间而且效果很差。要注意的是预先开孔位置一定要准确,我的台面在工厂下料、开孔、打磨的时候俺都抽空亲自在现场检查把关确保位置精确无误。安装台下盆台板不是简单的活,工人总喜欢偷懒气死我了!反复了几次。
  9、要提醒一下大家购买坐便器的时侯要注意孔距,这里下水的孔距是贴砖后的。我买的时侯,下水孔距就是300。没有注意到贴砖后孔距就不够了。其实这个时侯应该购买的坐便器孔距是250的。现在坐便器的孔距有三个规格250,300,400。所以要注意到。和成的没有看见250的,箭牌的有。二个原因就是这个坐便器比较矮,我没有改进水。刚好我的房子在这两个方面都做的不好,进水口高了,下水孔刚好300。
  10、龙头不要安装在门套侧(做淋浴房除外),否则水汽会让门套发潮!
  11、玻璃是很重的东西,最好在附近购买,或者先想好运输方法。
  12、我家的浴缸装的微微向下水相反的方向倾斜了,每次用完浴缸,都会有些积水在浴缸里放不完,实在是很麻烦。同样如果淋浴也是要注意这点的。
  还好我家淋浴房是 铺的地砖,工人做的比较注意,往下水方向微微倾斜,洗完澡不用管它,过一会地面就干透了。同理阳台铺地砖也是这样的,不然阳台有积水夏天会养蚊子的。
  13、盥洗台是墙排水还是地排水,要事先定下来。原有的下水管、地漏的位置最好别改变。改不好的话,最容易泛水。
  14、卫生间墙壁上那种内陷的置物空间别废弃了,贴好瓷砖很好用很漂亮的。当然瓦工会觉得费事说“丑”、“现在不流行了”,呵呵,别上当,他想偷懒。
  15、地面如果有旧下水管,在砸除地转的时候往往被损坏,不要犹豫,一律铺设新的,不要节省,以策安全。
  16、加管子移动下水道口的话,在新管道和旧下水道入口对接前应该检查旧下水道是否畅通,这时候花钱疏通一下避免日后很多麻烦。
  17、卫浴间的水汽较重,所以,要选择那些具有防水、防腐、防锈特点的材料做顶棚。
  18、卫生间比较潮湿,所以在安装电灯、电线时要格外小心。灯具和开关最好使用带有安全防护功能的。接头和插销也不能暴露在外。最好把开关电源都设在卫生间外,以免因潮湿而漏电。
  19、卫浴间装修最好设计有窗户,以利通风;如果没有窗户有碍透气,这里尤其要注意门的细节。为防止卫浴间的水向外溢,门界要稍高于卫浴间内侧;卫浴间的门与地面的空隙要留得大一点,以利于回风出气;如果是推拉门,还要在推拉门与卫浴地砖之间做一层防水以防渗水。
  20、瓷砖阳角别用收边线条,要瓦工磨45度角拼接才漂亮,你不提瓦工当然选择偷懒的方法做事情。
  卫生间装修材料品牌介绍
  1、地面材料
  地面应采用防水、耐脏、防滑的花岗岩等,高度应低于其他地面10---20mm,地漏应低于10mm左右,以利于排水。
  2、顶面材料
  顶面受水蒸气影响,最易发霉,以防水耐热的材料为佳。一般采用多彩成型铝扣板和压克力成型天花板,这些材料耐水性强,表面又贴有隔热材料,是浴室天花的理想用材,规格以120mm宽条形和300mm*300mm方形为主,表面构造有平板和微空两种。压克力成型天花板价格较低,但容易老化;多彩成型铝扣板价格较高,但色彩多样,经久耐用,是现代卫生间吊顶使用的主要材料。另外,还有采用铝塑板或硅酸钙板,后者表面涂以水泥漆,价格较低、防水性强。
  3、墙面材料
  浴室的墙壁面积最大,须选择防水性强,又具有抗腐蚀与抗霉变的材料。容易清洗的瓷砖、大理石、马赛克等花色多,可拼贴丰富的图案,且光洁平整易干燥,是非常实用的壁面材料,但要注意与地面材料色彩相统一。
  4、卫生洁具
  洗手台台面一般选用天然或人造大理石、花岗石,盥洗柜柜体一般采用防潮板,台盆大多为陶瓷质地,也有钢化玻璃和不锈钢材料的。大便器分为蹲式大便器和坐式大便器。蹲式大便器应考虑其是否要带存水弯,进出水方式,冲水阀是明装还是暗装。坐式大便器应选用便于维修、不易损坏、水箱冲水好的,考虑采用分体式还是连体式,国产的还是进口的。许多国产坐厕考虑到目前国内卫生间面积偏小的特点,体积不大。而进口坐厕则普遍“身宽体胖”,如面积允许,可采用质量较好的进口坐厕。
  以上就是小编带来的卫生间装修注意事项详解和卫生间装修材料品牌介绍的相关内容,希望对你有帮助。
