在选购瓷砖后,大家最烦心的就是如何贴瓷砖了,小编整理相关信息,今天来为大家简单分享一下装修专家详解仿古砖怎么贴,希望能解除大家的烦恼。
装修专家详解仿古砖怎么贴
选砖大房配大砖,小房配小砖。20平方米以上房间可选用600*600mm地砖,10-20平方米可选用500*500mm地砖,而10平方米以下可选用300*300mm地砖。
试铺铺贴前首先在地面上试铺。在使用完同一色号与尺码后,才可使用邻近的色号与尺码,并将色号、尺码不同的瓷砖区分好类别,再在砖底用编号加以标明。如果砖面有花纹或方向性的图案,应将产品按图示的方法铺贴,以求最佳装饰效果。
混合沙浆 把现场清理干净,并先洒适量的以利施工;将425#水泥与沙以1:3的比例混合成沙浆(混合沙浆最好不要超过200#),否则,混合沙浆标号过高,其后期应力不均匀时会对地面造成损坏,影响装饰效果,严重的话还会造成施工质量事故,以长约一米的木尺打底,将沙浆彻底抹平,接放样线,在地面洒上水泥粉并拨弄均匀,再次洒上少量水泥粉,以增加与水泥沙浆的粘着性。
留缝 仿古砖铺贴时应按实际使用情况需要,预留3-10mm的灰缝(5mm以下的缝用十字架固定,5mm以上的用板条固定),以增加美感。
铺砖 铺砖应在基底凝实后进行,在铺贴瓷砖时,用手轻轻推放,使砖底与贴面平衡,便于排出气泡,然后用槌柄轻敲砖面,让砖底能全面吃浆,以免产生空鼓现象。再用木锤把砖面敲至平整;同进,以水平尺测量,确保瓷砖铺贴水平。
擦洗产品在铺贴30分钟左右(视气候及水泥凝结程度)要及时用木糠或海绵沾水将产品表面的水泥浆擦洗干净,避免表面藏污时间过长,难以清理。
敲击贴完一定面积后,用填缝剂(或白水泥浆、石膏浆等)在砖缝上填补刮平,待干后再刷一曾清漆用于抗污。注意填缝剂必须使用建筑胶水稀释、混合。
留缝产品铺贴12小时左右,及时用木锤敲击砖面,检查地砖间是否出现空鼓现象。若敲击听到“空空”声的地砖,证明出现空鼓现象,就必须重新铺贴。所有砖贴完24小时后方可行走,擦洗。
清洁饰釉砖在使用过程中应避免硬物摩擦,以免产生划痕;尽量保持砖面清洁,避免有色浸泡表面,万一不小心砖面沾上有色物体,必须尽快清洁。
小编今天就把装修专家详解仿古砖怎么贴和大家分享,如果大家有需要,可以通过这篇文章简单了解相关讯息,这样能更好地挑选大家喜欢的产品。
chentiewen
2016-12-13 09:17:44
