国产进口谁更牛 美的B21/飞利浦AC3256空净对比
pchouse梅丽贤 2016-12-13 17:53:55
  【太平洋家居网 家电频道】全国各地都进入了深秋,雾霾也随之“光临”,为了保障家居空气质量,小伙伴们纷纷疯抢空气净化器。据统计,在刚过去的双十一,全网家电销售额为1770亿元,其中空气净化器是销售火爆的产品之一,而在空气净化器热销品牌TOP10中,80%都是进口品牌(数据来源:星图数据,仅供参考)。
国产进口谁更牛?美的B21/飞利浦AC3256空净对比
  高端空净市场被国际品牌占领的当下,我们的国货看似相形失色,但进一步深究其技术与工艺,其实国内不少大品牌的空气净化器还是能与进口产品媲美的,本次PChouse评测中心就那两款空气净化器进行对比,美的B21和飞利浦AC3256,看看国货与进口货之间到底谁更牛?
  美的B21空气净化器
  这是一款集净化、加湿、杀菌于一体的空气净化器。采用360°复合大滤网,五重净化,有效去除家居常见的毛发、花粉、PM2.5、甲醛、VOC等污染物;纳米级细腻水分子,自然蒸发气化加湿,先杀菌再加湿,呵护呼吸健康;净离子主动杀菌净化,高效无毒;多传感检测调控,嗅觉更灵敏,自动调节净化,模式;360°环形风口,60°黄金喷射气流,空气大循环,让洁净空气直达呼吸范围。
  飞利浦AC3256空气净化器
  产品搭载VitaSheild IPS微护盾科技,净化可至0.02微米的颗粒;超声波技术打造净化滤网,99.97%去花粉、尘螨和常见过敏原;AeraSense灵智感应技术,室内PM2.5实时反馈;大出风口设计,净化速度加倍。
空气净化器参数对比
美的(Midea)
飞利浦(PHILIPS)
产品
B21空气净化器
AC3256空气净化器
特点
CADR值为405m³/h、360°复合大滤网、纳米级水分子加湿、净离子杀菌、多传感检测调控、360°倾斜送风、WIFI远程净化
CADR值为400m³/h、VitaSheild IPS微护盾科技、全进口滤网、AeraSense灵智感应技术、大出风口设计
尺寸830x324x324mm(关机)、838x324x324mm(开机)698x366x251mm
评测
范围
  太平洋家居网评测中心:太平洋家居网评测室秉持公平公开公正的原则,提供权威专业的家居产品评测资讯,搭建消费者了解产品信息的平,降低消费者与厂商之间的信息不对称,宣扬环保、节能的消费趋势。欢迎广大网友、厂商互动:yangsheng#pchouse.com.cn(请将#改为@)。
  产品外观
  虽然外观不代表一切,但是对于现代都市人来说,买东西首先看的就是颜值,空气净化器也一样,外观时尚有质感,颜值高的产品更能让消费者第一眼就爱上。
  外观
  美的B21空气净化器圆润的线条,再现温柔;铂光白的色泽,温和无暇,如玉质感;配合830mm的高挑机身;顶部亚克力操控面板,让它成为家居的一件装饰品。
  飞利浦AC3256空气净化器采用传统的“矮个子”立方体造型,机身边缘抹去了锋芒,显得更为圆润。
  尺寸
  美的B21身材高挑,实测机身尺寸,830x324x324mm(关机),838x324x324mm(开机),相对于传统的“矮胖”个子,这款空气净化器形象十分亮眼。
  飞利浦AC3256保留了传统净化器的造型,698x366x251mm的实测尺寸,外观圆润温柔。
  占地
  放在地面上的产品,必须不占位置,以A4纸为参照,美的B21的占地面积仅有一张A4纸这么大,摆放在任何地方都没问题。
  同样的A4纸作为对比,飞利浦AC3256的占地面积则比纸张要大,对空气净化器的占地有要求的用户,需要多参考尺寸。
评测小结
美的(Midea)B21空气净化器
飞利浦(PHILIPS)AC3256空气净化器
产品外观
身材圆润、高挑,仅有A4纸一般的占地面积
传统空气净化器中规中矩的设计
  点评:从外观上看,美的B21的圆润与高挑更为吸睛,而且仅有A4纸一般的占地面积,让机器无惧空间的挑战,飞利浦AC3256则沿用了传统空气净化器的设计,外表中规中矩,B21的圆润如玉似乎更受对于时尚有所追求的用户喜欢。
  操控感受
  对于一款空气净化器来说,简易智能的操控是十分重要的,它就是家居的小管家,懂你的需求,让家电使用仅是一根手指头的动作。
  面板
【升降式面板视频】
  美的B21采用升降式防尘操控面板设计,位于顶面的面板能保护出风口,防止异物掉落造成不受二次污染。经实测,开机后面板缓缓升起,关机面板下降,设有2秒防夹手的缓冲设计,让日常使用更加安心。
  飞利浦AC3256则沿用了时下主流空气净化器的触控面板,位于空气净化器的顶面,无升降设计。
  操作
  开机后“身高”838mm的美的B21,避免了弯腰控制的烦恼,为了测试操控的便捷性,编辑请来189cm的高个子同事进行测试,高挑的身材让面板操作不需弯腰,十分适合现代人的使用要求(一般人身高在155-180cm之间,83.8cm的高度刚好位于腰至大腿的位置,伸手就能触碰)。
  而飞利浦AC3256由于沿用了传统净化器的造型,仅有698mm的高度,身材娇小的用户可能没有太大压力,但高个子就必须弯着腰、低着头才能正常操作了。
  设计
【两净化器面板操作对比视频】
  触屏的操控模式是当下最受欢迎,也是主流的设计,美的B21的面板使用隐形操作按键,10档风速只需要用手指滑动便能无级调节;触控按钮以图标和文字描述来展示,让第一次使用的人更快上手,老人和小孩使用起来更加方便。
  同样采用隐形操作按钮的飞利浦AC3256,所有功能都展现在顶置面板上,5档风速需要通过多次按键来调节;触控按钮以简洁的图标展示,对于初用者来说,也许需要借助说明书或一段时间的摸索才能熟练操作。
  智能
  随着科技的日新月异,不少家居产品都推出了智能操控的功能,美的B21顺应潮流,机器加入了WIFI远程操控功能,通过APP便能轻松控制空气净化器,远程净化、开关机等尽在指尖。
  飞利浦AC3256空气净化器不具有智能操控的功能,没办法满足便捷操作、一键远程净化的用户需求。
评测小结
美的(Midea)B21空气净化器
操控感受
升降式防尘面板,无需弯腰操作的高度,无级风速调整,WIFI远程操控,用户体验极佳
传统触屏式控制面板,缺少远程操控和合理的高度设置
  点评:在面板的操控体验上看,美的B21空气净化器更考虑用户的使用感受,升降式防尘操控面板,无需弯腰操作的面板高度,无级风速调节,以及WIFI远程操控,创造了极佳的用户体验,就像一个小管家一样;飞利浦AC3256在操控体验上略为逊色,缺少远程操控功能和人性化设计考量,在竞争激烈的空净市场上,也许很快被消费者所忽略。
  净化效果
  空气净化器最重要的便是净化效果,包括PM2.5、甲醛、粉尘等有害物质的净化能力,是体现空气净化器性能的重要指标,在短时间能快速高效地净化室内空气,是一优秀的空气净化器产品所必须具备的。
  检测
  市面上不少空气净化器大都融入了检测室内有害物质含量的功能,以便更好地调节净化模式。为了测试两台空气净化器的检测灵敏度,编辑在面积为10㎡,高度为3m的相对密闭空间内(空间体积约为30m³),距净化器相同距离的位置点燃一根香烟,并设置PM2.5检测仪,每2分钟观察两者的检测数据与检测仪的读数变化。
【点击查看放大图】
  上图为美的B21、飞利浦AC3256和PM2.5检测仪在15分钟内(一根香烟燃烧的时间)检测到的室内PM2.5含量变化曲线(测试为每2分钟记录一次数据),通过数据可观察到室内PM2.5浓度逐渐上升,两台空气净化器显示面板上的数值也随之上升,美的B21的数值更接近PM2.5检测仪的读数,美的B21显示的数值与专业检测仪的数据相差在3以内,而相比之下,飞利浦显示的数值与专业检测仪的数据相差更大(检测数据可能受环境所影响,有所误差)。
【传感器灵敏度对比视频】
  为了深入对比两台净化器的传感器的灵敏程度,编辑在机器的传感器口前揉搓A4纸(揉搓A4纸会产生粉尘和增加其甲醛的释放量),在1分钟内,美的B21显示屏上PM2.5含量从初始的13迅速上涨到447,而飞利浦AC3256的PM2.5含量则缓慢上升,从初始的14上涨到120,说明美的B21的传感器对周围的粉尘和甲醛等污染物的检测更为灵敏,能够迅速监测到周边环境的变化。
  美的B21采用激光式灰尘传感器,比一般的红外灰尘传感器嗅觉更灵敏,5项传感检测(激光粉尘传感检测、VOC异味传感检测、湿度传感检测、光敏传感检测、湿度传感检测),全面的检测让净化更及时和有效。
  飞利浦AC3256采用红外灰尘传感器,准确实时反馈PM2.5的含量情况,但由于没有异味传感器,所以不能检测装修污染异味,而且缺少了针对温度、湿度等数据的全面检测,细节考量稍有欠缺。
  滤网
  美的B21具有两款滤网供消费者选择,除PM2.5效果更佳的360°复合大滤网,以及除甲醛专用滤网,均采用360°环形的设计,增大了滤网的容尘量,实测两个滤网的重量,360°复合大滤网重量为700g,除甲醛专用滤网重量为1708g,加重设计的除甲醛专用滤网能滤净室内空气污染,呵护家人的呼吸健康。
  5重净化设计(①初效滤网,高密度的网眼小孔,展开后相当于27寸的显示屏,有效去除毛发、衣物等纤维物;②PET层过滤层,能去除较大的颗粒物;③椰壳微孔活性炭层,表面积达480000㎡,高效吸附并且分解甲醛、VOC等来自装修材料的污染;④3M-H11级HEPA层,美国3M供应的过滤层,展开达到2.4㎡,加大了容尘量,能有效去除PM0.3以上的颗粒物;⑤PET层过滤层,去除较大颗粒物。)全方位滤净PM2.5,同时吸附、分解气态污染物。
  飞利浦的滤网采用超声波技术打造,实测滤网重量为1049g,相对于普通的单层平面式滤网,其净化效果更为有效。
  采用VitaShield微护盾技术,通过筛分过滤、惯性碰撞、主动拦截、扩散吸附四个功能完成对微尘世界的净化,将室内的花粉、尘螨和常见过敏原去除。
  净化
  净化的效果是空气净化器性能的重要指标,家居室内常见的污染物就是PM2.5和甲醛,香烟点燃释放出来的的气体便包含了这两种污染物,编辑在面积为10㎡,高度为3m的相对密闭空间内(空间体积约为30m³),点燃一根香烟,分别测试两台净化器对PM2.5和甲醛的净化效果。
  距离净化器约30cm的位置放PM2.5测试仪和甲醛测试仪,在距离净化器和测试仪均有2m的位置点燃一根香烟,10分钟后室内充满了二手烟的味道,美的B21净化器面板上显示室内PM2.5含量为176,空气质量差;PM2.5测试仪上显示室内颗粒物含量为185μg/m³,甲醛测试仪显示室内甲醛含量为0.15mg/m³。
  香烟熄灭后,马上开启美的B21空气净化器,将风速调整到最高档,经过5分钟的净化,仪器检测室内PM2.5颗粒物含量为65μg/m³,甲醛含量为0.07mg/m³;10分钟后再次检测,室内PM2.5颗粒物含量已降回到17μg/m³的正常水平,甲醛含量为0.04mg/m³。
  在上述的环境当中,同样的位置设置净化器和测试仪,点燃香烟10分钟后,飞利浦AC3256净化器面板上显示室内PM2.5含量为153μg/m³,测试仪检测PM2.5的读数为165μg/m³,甲醛读数为0.19mg/m³。
  香烟熄灭后,开启飞利浦AC3256空气净化器,风速调整到5档,净化5分钟,检测仪显示,室内PM2.5颗粒物含量为85μg/m³,甲醛含量为0.08mg/m³;10分钟后再次检测,室内PM2.5含量降为22μg/m³的正常水平,甲醛含量为0.05mg/m³。
评测小结
美的(Midea)B21空气净化器
污染检测激光式灰尘传感器,比一般的红外灰尘传感器嗅觉更灵敏,病具有5项传感检测
红外灰尘传感器,没有异味传感器,不能检测装修污染异味
净化效果20分钟内将室内污染物净化至正常水平
20分钟内将室内污染物净化至正常水平
  点评:从检测PM2.5和净化效果上看,两款净化器的表现都十分突出。从检测数据上看,美的B21的数值更接近检测仪的读数;而两者同样采用复合滤网,在对PM2.5和甲醛的净化测试中,同样在20分钟内将室内污染物净化至正常水平;而由于美的B21的360°环形滤网设计,加大了容尘量和净化能力,让其净化的速度更快更迅速。
  送风体验
  净化器的净化效果再优,也需要有良好的送风体验,合适的送风方式与距离,能让净化后的新鲜空气直达人体呼吸范围。
  循环
  美的B21空气净化器拥有360°倾斜送风的设计,全方位净化,让空间的每一个角落都能呼吸道新鲜空气,底部进风、顶部360°出风的设计,形成空气大循环,洁净空气溢满空间。
  飞利浦AC3256采用底部和两侧进风,上方大出风口的设计,加快了净化速度,由于出风口的设计,空气净化器无法形成大循环的气流。
  出风
【四面送风体验对比视频】
  体验美的B21空气净化器的360°出风效果,编辑在净化器出风口上方贴上彩带,开启净化器,彩带随风飘扬,向四面斜上方扬起,在出风口附近能感受到强劲的送风,让新鲜的空气快速送到每个角落。
  用同样的测试方式,飞利浦AC3256空气净化器出风口处的彩带,仅有内圈网上扬起,而且只往一个方向,说明机器的出风位置单一,空气没办法迅速吹送到空间的每一个角落。
  送风
【倾斜送风体验对比视频】
  体验美的B21空气净化器的送风效果,再距离空气净化器约60cm的位置,放置一瓶植物,高度约为100cm(刚好为人落座时面部所处的高度),开启净化器,植物有轻微的晃动,说明经过净化的空气送到人体呼吸的范围,并且空气循环面积更大!
  飞利浦AC3256空气净化器由于送风方式的局限,一侧的植物纹丝不动,净化后的空气无法快速传送到人体呼吸的范围。
评测汇总
美的(Midea)B21空气净化器
送风体验360°倾斜送风,新鲜空气直达人体呼吸范围
向上出风的设计,送风模式单一
  点评:送风的模式也是决定净化效果的因素之一,美的B21空气净化器360°倾斜送风的设计,让空气传送得更快、更远,净化范围加大,直达人体呼吸范围;而飞利浦AC3256空气净化器的送风模式比较单一,向上出风的设计让空气需要一段时间才能溢满空间,对空间净化效果有一定影响。
  模式试玩
  除了净化效果和送风体验等基本要素外,现在市面上的空气净化器也逐渐加入了更多的功能,比如加湿、净离子杀菌等。
  加湿
  实测美的B21的加湿功能,在20分钟内,检测室内的湿度变化,测试当天为深秋,天气预报显示当天湿度为65%,实测室内初始湿度为62%,打开加湿功能,相隔5分钟检测一次室内的湿度变化,加湿5分钟,湿度为71%,10分钟为77%,15分钟时为78%,20分钟时为79%,说明空气净化器感应室内的湿度变化,调节加湿效果。
  美的B21具有一键加湿功能,采用蒸发式循环水加湿模式,让水体自然蒸发为纳米级水分子,无水雾无白粉飘落,更有4重抗菌循环保护,水在抗菌ABS材料的大水箱,经过DUV深紫外线杀菌灯和360°抗菌加湿滤网,不断循环,达到先杀菌再加湿的效果。
  飞利浦AC3256空气净化器面板展示的功能,显示飞利浦这款空气净化器不带有加湿功能。
  自动模式
【自动模式体验】
  B21具有高灵敏管线传感,编辑模拟在20㎡卧室关灯睡觉时的光线条件(在密闭空间内,设置LED灯6900K色温,1%的光量),在有顶灯照明的情况下,打开自动模式,净化器正常运转;当关闭室内灯,机身的指示灯渐渐熄灭,进入睡眠模式;再次打开灯光,指示灯渐渐亮起,恢复自动模式。可见在自动模式下,净化器感应光线明暗,自动选择合适的运行模式,人性化设计贴心便捷。
  飞利浦AC3256则不带有具光敏传感的自动模式。
  睡眠模式
  美的B21空气净化器具有睡眠模式,在10㎡的空间内,按下睡眠按钮,指示灯关闭风速降为抵挡,用噪音仪距离净化器100cm,高度为80cm,测试当下的环境噪音,噪音仪(范围:40~130dB)显示值为57.6dB,相当于环境噪音为17.6dB(测试可能受到当时环境噪音影响,故有所误差)。
  飞利浦AC3256空气净化器同样具有静音模式,适用于睡眠时候,在与上述空间和距离相同的条件下,测试当下的环境噪音,噪音仪(范围:40~130dB)显示值为57.7dB,相当于环境噪音为17.7dB(测试可能受到当时环境噪音影响,故有所误差)。
评测小结
美的(Midea)B21空气净化器
模式试玩具有加湿和光敏自动模式,给用户更多体验
单一净化模式
  点评:美的B21空气净化器具有加湿和光敏自动模式,给了用户更好的适用体验,相对于飞利浦AC3256的单一净化模式,美的的产品更能满足家居的日常适用需求;而两者针对睡眠的模式,静音表现十分出众,实测噪音值比图书馆的噪音更低。
  PChosue评测总结:经过各种实测和对比,从污染物监测和净化效果方面看,国货代表美的B21空气净化器和进口的飞利浦AC3256空气净化器,表现同样出众,看来采用复合大滤网的是时下空净市场的大趋势;而在操作体验、送风和模式试玩的实测上,美的B21空气净化器则略胜一筹,顶置式面、WIFI远程操控,让操作尽在指尖,360°倾斜送风,给用户更为舒适和快速的净化体验,加湿、光敏自动模式和睡眠模式等多模式选择,为用户提供更多的选择。纵观这国产与进口的这两款空气净化器的表现,美的B21空气净化器更像是家居的小管家,是消费者值得入手的空气净化器产品。[返回家电频道]
  本文内容由“中国时尚家居网站领先者”太平洋家居网独家提供。
