空调使用小窍门 格力空调故障代码说明
pchouseyangshuang 2018-1-08 09:31:26
  在使用家电的时候大家都希望家电可以节能,而且使用寿命长,空调也不例外。这时候你就需要一些空调使用小窍了。小编给大家准备了一些,大家可以来了解一下。
空调使用小窍门
  1、为什么空调在正常工作时,会发出“咯咯”声?
  答:空调在运行时,由于温度的突然变化,导致塑料部件的热胀冷缩,并因此发出“咯咯”声。 属于正常现象。
  2、夏季空调制冷时一般设定温度为多少时,人体感觉比较舒适?
  答:空调制冷时一般设在25度~27度。使室内、外温度差尽可能接近5度,最好不要超过10度。
空调使用小窍门 格力空调故障代码说明
  3、内机漏水是什么原因?
  答:(1)、制冷时,室内机有可能会喷水雾,这是因为空气湿度太大,而并非空调质量问题,可让用户观察空气干燥时,是否也会有此现象,如没有则说明空调正常。
  (2)、制冷时,出风口叶片处和管路上因冷热气混合会产生一些冷凝水,属于正常现象。
  (3)、使用一年以上的空调夏季首次使用时由于过滤网脏有可能出漏水,清洗过滤网后,再观察是否漏水。
  (4)、外机出水管被堵,打弯,造成排水不畅,如果方便用户可自行处理。
  4、制冷效果差,达不到设定温度的几种解决方法?
  答:(1)遥控器的使用是否正常。(2)过滤网是否清洗。(3)询问使用环境及房间大小。(4)设定温度与风速是否合理。(5)制冷时,房间隔热不好,建议使用高风,用帘遮光(6)制冷时使用并用节电、睡眠、夜间节能方式空调不能全功率运转,取消方式调大温差(7)设定温度与遥控器显示温度有2-3度的温差属正常现象。
  5、有哪几种原因可能导致空调不制冷(非故障)?
  答:(1)电源使用是否正常。(2)制冷方式选择是否正确。(3)制冷时设定温度是否低于室内温度4度以上。(4)遥控器电量是否充足(5)过滤网是否过脏。
空调使用小窍门 格力空调故障代码说明
  6、造成遥控器失灵的原因有哪几种?
  答:(1) 电池电量不足或电池极性装反或更换电池后未复位。(2) 遥控器放置点是否超出范围,正常范围是正前方8米,30度角内6米,中间无障碍物。(3) 外界因素干扰.(4) 按键失灵、不复位。
  7、为什么在刚打开空调时,会有异味?
  答:可能是过滤网长时间没有清洗或者长时间没有更换空气清新网。新购机也会有异味,一般情况下是由空调自身的材料引起的(过一段时间异味就会消失)。
  8、空调制冷时,室内风机一直不停,是否正常?
  答:制冷时,无论室外机是否工作,只要开机制冷,室内风机就一直运转不停机,属于正常现象。
空调使用小窍门 格力空调故障代码说明
格力空调故障代码说明
  格力空调故障代码—变频
  1、E1代表压机内电流过大,感温包开路。
  2、E2代表内温管的防冻结保护。
  3、E3代表内传感器短开路。
  4、E4代表蒸发器管短路
  5、E5通讯失败N、L不能接反。
空调使用小窍门 格力空调故障代码说明
  格力空调故障代码—普通柜机
  1、E1表示压机高压保护。
  2、E2表示内冻结保护。
  3、E3表示压机低压保护。
  4、E4表示排气温度保护。
  5、E5表示过欠压保护、低电压保护。
空调使用小窍门 格力空调故障代码说明
  格力空调故障代码—常见故障代码
  E1:压缩机高压保护
  1、冷凝器前有冷凝器前有障碍物。
  2、室外环境温度高于43度时开始制冷。
  3、控制回路异常。
  4、高压管压力过大使高压开关动作。
  E2:压缩机低压保护
  1、冷媒不足。
  2、膨胀阀半堵,电磁阀故障。
  3、过滤器半堵。
  E3::蒸发器防冻结保护。
  1、室内风机不转或风口堵住。
  2、室内环境温度低于18度。
  3、空调感温管插头折断。
  4、空调控制回路异常。
  5、感温管的插头没有插好。
  上面小编不仅给的大家介绍了一下空调使用小窍门,同时也给大家讲了讲格力空调故障代码说明。希望小编给大家准备的内容对大家会有帮助。
