二手房卫生间改造注意事项 卫生间防水涂料最新报价
pchouseheqiliang 2017-3-10 09:50:22
  买房之后对房子进行改造是当务之急,但是如果你是打算对卫生巾进行大刀阔斧的改造,那么就一定要注意一下这些二手房卫生间改造注意事项了。
二手房卫生间改造注意事项
  1、需要合理布局
  二手房卫生间普遍窄小,改造时需要对二手房卫生间合理布局,充分利用卫生间空间。如卫生间洗手池、马桶、储物、浴室等,小面积中要将这些用具布置好。一般布置方法是由高到低设置,从卫生间口开始,逐渐深入。其中,最理想的布局方式是洗手台向着卫生间门,而坐便器紧靠其侧,把淋浴间设置在最里端。这样无论从使用、功能还是美观上讲都是最为科学的。
  2、改造前要做漏水测试
  在装修二手房卫生间之前,要对卫生间进行24小时至48?小时的蓄水测漏实验。具体做法是先堵住地漏,放5厘米左右深的水进行试验,检查原有的防水工程做得如何,如果没有漏水现象,证明防水处理做得很好;如果出现漏水现象,则必须重新做防水处理,做完防水处理后,要等地面完全干透,再铺设瓷砖、进行整体装修。而且,在卫生间蹲便改座便时一定要将座便器下水口位置的防水特别处理好。
  3、角落的充分利用
  卫生间改造要利用卫生间的角落,合理规划边角空间,不仅能发挥出它的最大利用价值,还能提升整个家居环境的艺术性。墙角是人行走时最不容易经过的地方,是最适合安排一些功能区的地方,比如面盆、坐便器、储物柜。利用好角落,可以使得卫生间的空间感增加,看起来更豁亮。
  4、水管线路布置
  在设计和装修卫生间顶部时,应保证方便拆装,便于今后的检查和维修。卫生间原有的水路管线往往有许多不合理的布局,建议在装修时一定要对原有的水路进行彻底检查,看其是否锈蚀、老化。
  5、要注意通风
  很多老式卫生间的通风都不太好,而随着现代人对健康的重视,卫生间的通风越来越重要了,因此,在卫生间增加排风扇就非常有必要。安装排风扇时要注意,如果卫生间很小,面积在2平方米以内,在座便器上方安装一台功率较大的排风扇就可以了,但如果卫生间的面积在4平米以上,又是暗卫的话,最好能在沐浴区也安装一台,以增加通风量,尽快把室内的湿气和秽气排出去。
卫生间防水涂料最新报价
  卫生间防水材料一般被分为防水卷材和涂抹类防水材料。防水卷材被分为APP、SBS类的聚乙烯丙纶防水卷材和改性沥青防水卷材。这类卫生间防水材料价格大约为20—40元每平方米。其中聚乙烯丙纶类卫生间防水材料价格为28元每平方米以上。
  涂膜类卫生间防水材料又被分为聚氨酯类和丙烯酸类。他们都是属于环保型的卫生间防水材料。丙烯酸类卫生间防水材料价格大致为35元每平方米左右,而聚氨酯类卫生间防水材料价格大致是20—25元每平方米。
  卫生间防水材料的等级、厚度的不同,其价格也不同。型号为SBS_5的防水涂料价格为:2mm的为26元每平方米;3mm的为30元每平方米;4mm的价格为34元每平方米。这些卫生间防水材料价格是包括了工程价、工料价、材料价的。
  材料等级为聚乙烯丙纶复合防水卷材的卫生间防水材料价格为:250克的价格为21.5元每平方米;300克的价格为23.5元每平方米;400克的为26.5元每平方米。这些卫生间防水材料价格也是包含了材料价、工程价和工料价。
  材料等级为js绿色环保防水涂料类的卫生间防水材料价格为:双组份,1mm厚的价格为25元每平方米;双组份,2mm厚的价格为44元每平方米。总之卫生间防水涂料价格要根据材料的价格性能来定,防水性能好的涂料价格高一点也物超所值了。
  卫生间改造防水问题大家一定要当心,上面给大家说的这些二手房卫生间改造注意事项,大家不要忽视了。
