电冰箱选购都有哪些误区 电冰箱日常保养攻略
pchouseheqiliang 2017-5-25 09:04:00
  选购电冰箱的时候,相信大家都看了不少的攻略。但是有些误区可能大家在选购的过程中就犯了哦。所以小编今天就特意来给大家讲讲电冰箱选购都有哪些误区,好让大家避开这些误区。
电冰箱选购都有哪些误区
  好大喜功—容量越大越好
  研究表明,每个人日常使用的冰箱容积大概在70L~80L,一般来说三口之家选购冰箱,210L~240L已经足够。冰箱太大也没什么作用,因为装的食物不及时吃掉就容易变质,变质的食物可是会影响健康的
  误区二:基本概念混淆不清
  选购冰箱时,也要关注下冰箱的制冷效果冰箱,是不是冷冻力大就是好冰箱?这可不一定哦,冷冻力是衡量制冷器具的一项重要技术指标。但制冷器具用途各有不同,性能要求也有所区分。家用冰箱最主要的功能就是保鲜。过大的冷冻力不仅增加开支,还会破坏食品的内部组织,影响食物的营养。
  误区三:功能越多越好
  三开、对开门、变频……冰箱新品不断上市,新品冰箱被附加了更多的功能,功能是不是越多越好?消费者买冰箱的时候,需要关注这些功能实不实用,普通家庭的冰箱其实并不一定需要那么多的功能,基本的冷藏、冰冻功能才是实用的,有些冰箱的功能虽多,但是用到的机会并不大,而且花这么高价买一个设计繁杂的冰箱,是浪费钱的行为。
电冰箱日常保养攻略
  (1)搬运时,应抬底脚,不能抓住门手柄或在台面和冷凝器上施力,更不能在地面上拖拉。抬的过程中,倾斜度不能超过45°或倒置、横放,更不能磕碰、被雨淋水浸。
  (2)搬动电冰箱时,压缩机转予容易发生偏斜,造成转子损伤,整个电冰箱都处于运转中,容易发出异常声音,所以必须断电。
  (3)电冰箱要放置在通风、湿度小、不受阳光直射、远离热源、温度不能过低、远离易燃有腐蚀性化学剂、平稳的地方,同时,电冰箱上不能放重物或热的东西。
  (4)把电冰箱门打开来降低室温,会使压缩机过热烧毁,严重影响电冰箱的使用寿命和性能。而且在炎热的夏季,箱内外温差较大,大量热量进入箱内,压缩机起动频繁过热,甚至烧毁。所以要少开关箱门,不要将电冰箱塞得太满,经常清扫冷凝器,将温控器调在适当的档位,并及时除霜(方法:拔下电源,敞开电冰箱门使其自动融化,不要用尖硬、锋利的工具)等。
  (5)食品放进电冰箱、冷藏的时间不要太长,以免因食物腐败变质,产生细菌。食品放进冷藏柜之前,包装好,既保鲜又可以避免电冰箱异味的生成。使用过程中,冷藏柜温度控制在4~8℃,冷冻室在-12~-10℃的情况下,可延长电冰箱的使用寿命,还能省电。
  (6)检查接水盘是否安装好(蒸发皿),为避免污物的沉积,产生异味,应定期进行清洁。
  (7)冬季如果室温过低,就打开温度补偿开关,以免影响食物的冷冻状态,其余时间应关掉。
  (8)用于布擦净电冰箱,若污渍较多,可使用洗洁剂,不可使用甲苯、磨粉和刷子等化学物品和硬物清洗电冰箱。
  (9)不能用水冲洗电冰箱。由于电冰箱的保温材料是用发泡塑料做的,并介于电冰箱的内胆与外表层之间,通常情况下,保温材料的含水率比较低,以保证箱体的保温性。经水冲洗后,部分水分沿缝隙渗透到发泡塑料内,造成保温材料过量吸水,从而降低或丧失保温性能,使电冰箱制冷效果急剧下降,并可导致压缩机负荷加重,不停地工作,从而损坏压缩机。
  (10)对电冰箱进行内外清洗,应先切断电源,用洗涤剂或中性肥皂水和柔软的布或海绵(不能用硬物刷洗)清洗箱内外表面、蒸发器、门封条等,用苏打粉清洗箱体。
  另外,可用吹风扇电动机或打气筒清除冷凝器和压缩机表面的灰尘(不能用水)。且冷藏柜和冷冻室,最好每月清洁一次(在食品取出的前提下)。
  (11)电冰箱停机后为什么不能立刻起动。电冰箱主要由箱体、制冷系统和控制系统组成,制冷系统至关重要。制冷主要是压缩机运转时,蒸发器内吸热的低压、低温气态制冷剂流进压缩机,压缩成高压、高温蒸气,进入冷凝器。通过毛细管,气压急剧下降。液态制冷剂立刻沸腾而产生低压、低温的蒸气。由此可见,电冰箱停机后,机体内仍存在高压,断电后一段时间才能消失。另外,从内在机理来说,制冷时压缩机的吸气侧为低压侧,略高于大气压力,而排压侧为高压侧,压强在117007Pa左右,两侧压力很大,停机时仍是如此,因此电冰箱停机后,应过4~5min再起动。
  (12)电冰箱在长期停用时,首先应取出箱内食品,融化霜层。切断电源后,清洗并擦干内壁。再将箱内冰盒、食品盒、接水盆等零部件全部取出进行清洗,擦干后放回原处,并进行风干处理。之后清扫电冰箱后背的冷凝器和压缩机(不要用水冲),再将门封条擦拭干净后,涂上适量滑石粉,以避免发生黏连现象。擦干后箱门应略留点缝隙,放置在干燥通风的室内,防止受潮发霉,以免影响电冰箱的电气性能。
  现在大家知道电冰箱选购都有哪些误区了吧,大家可要记住这些误区,不要犯了。这可能会对大家冰箱日后的使用带来很大的影响哦。
