空调选购有几个步骤 空调省电攻略介绍
pchousewangbingbing 2017-6-22 09:12:39
  夏日炎炎,空调无疑就成了最大的耗电电器。所以在这炎炎夏日在空调为我们降降温的同时,我们也应该为它省省电。今天我们就来看一下空调选购有几个步骤,空调省电攻略介绍。
空调选购有几个步骤 空调省电攻略介绍
空调选购有几个步骤
  1、匹数的选择
  我国民间已经形成了用“匹”来区分空调功率大小的习惯,法定功率与匹数的关系为1匹≈ 2325W,1.5匹≈
  选购的空调输出制冷量(热量)要与使用面积相对应,由于使用空调的房间状况和地域气候的差异,以及对极端天气的预案,买空调应当买大不买小。
空调选购有几个步骤 空调省电攻略介绍
  有许多因素会影响空调的制温效果,其中最主要的楼层、西晒、西、户型等几项,那么如何精确计算房间需要的空调功率大小呢
  首先将每平方米需要的制冷量定为
  如果顶层、西晒占其中一条,按照每平方米200W计算
  如果有西窗或者既顶层又西晒,每平方米至少
  既有西窗而且又是顶层,每平方米至少
  只能多不能少,否则定速机不停机或者变频机总以全速运转直至保护启动,导致调整不了房间空气温度;面积选择参考下列数据。
  房间面积 适用空调大小(制冷
  10M2以下 23机(小一匹
  10M2-14M2 26机(大一匹
  14M2-18M2 32机(小一匹半
  16M2-20M2 35机(正一匹半
  20M2-32M2 50机(正两匹
  30M2-45M2 61机(两匹半
  45M2-55M2 75机(大三匹
  2、空调类型的选择(定速与变频
  家用空调分为变频的和定速的。同一匹数的空调调节室内气温的能力,变频空调大于定速空调。变频空调的性价比相对较高,使用更节能。另外变频空调能做到精确控温,在一定程序上防止得“空调病”。
  1.定速空调的费电:
  ①定速空调的开机电流数倍于额定电流,并且定速空调在运行中频繁开停机,很费电。
  ②定速空调在运行中一直以额定高功率制热,室温上升到空调设定温度加1度后,空调停机。空调停机后,当室温下降到空调设定温度减1度时,空调再次启动,如此循环往复。制冷亦然。
  ③定速空调冬季制热能力不够,带有电辅助加热元件,能效比仅为1。定速空调的电辅助加热功率为1~2kW,很费电。
空调选购有几个步骤 空调省电攻略介绍
  2.变频空调的省电:
  ①变频空调的开机是软启动,无冲击电流,对用电没有浪费。
  ②变频空调在运行中先是高频运行升温,当室温达到空调设定温度后,空调变为低频运行保温,不停机。持续低频运行的耗电,只是额定功率的三分之一,甚至仅为四分之一。制冷亦然。
  ③变频空调不带很费电的电辅助加热元件。
  综上所述,变频空调的持续低频运行既无频繁开机的冲击电流,又不象定速空调那样长时间的高功率运行,更没有很费电的电辅助加热元件,所以,变频空调比定速空调节能省电。
空调省电攻略介绍
  空调省电最主要的还是使用习惯,这里从几个常见的实用习惯讲讲如何省电。第一不频繁开关空调,比如晚上会出去散步半个小时是不是把空调就关了呢。首先散步之后会有点热肯定回来想马上就凉快,然后这样未必省电。所以可以把温度调高2度然后开启睡眠模式这样再出去。当然如果是较长时间出去应该关掉用电器的。
空调选购有几个步骤 空调省电攻略介绍
  少开强风扫风模式。很多人喜欢站在空调风面前吹空调,觉得这样冷的爽。其实有一种更加好的搭配方式,只要空调房的温度降下来之后,使用风扇一样能达到非常凉爽的效果。一般的小风扇功率只有几十瓦而已,相比于开着强风模式的空调,你既不需要站在空调面前傻呆着,也更加省电。
  空调整夜吹也是个比较大的浪费。一般晚上过了凌晨2点之后开始会慢慢凉下来(当然火炉城市可能比较特殊)所以这里推荐空调的两个模式第一个是睡眠模式,一般温度设定在28℃,然后进入睡眠模式之后温度会进入29℃(可以根据个人喜好设置)晚上根据自己睡觉的时间可以将空调设定在凌晨2到3点左右停机就可以了。
  吹空调要禁闭门窗,防止和外面空气对流。所以这里额外讲到的一点是吹空调注意早晨打开窗子透气,一般在早上的时候要透一次气。其实早上起来打开窗子你会发现其实空气非常清新让人很舒服。早晨透气之后,白天可以保持和外界封闭的状态减少热传导。
空调选购有几个步骤 空调省电攻略介绍
  白天有阳光的时候拉好窗帘。如果不是具有反光隔热的玻璃。在白天可以拉上窗帘,首先阳光入射会有辐射热量,其次窗帘对于外界也多一层热阻挡。很多的商场会在夏天加一个厚帘也是起到了隔热的作用
  空调有一个制冷过程同样的热起来也有一个过程,利用这个时间差也可以节约电。比如公司快下班了,提前十几分钟关闭空调,房间隔热效果越不错这个时间可以稍久。这样可以减少制冷时间(如果是不记得提前关,可以根据自己要出去的时间设定定时关机)
  以上是有关空调选购有几个步骤,空调省电攻略介绍的相关内容,希望可以让您更好的了解本品,感谢您关注小编的文章。
