夏季温度升高常使人们感到酷暑难耐,空调的制冷功效能有效对封闭空间降温,带给人们凉爽感,空调长时间使用后不清洁,将发出一股异味,空调内部积压的灰尘、细菌会随着空调风吹向室内,既有害人体健康,同时堵塞散热片,增加空调能耗。健康的家居生活需保障空调的正确使用与定期清洁。今天我们就来看一下空调使用时有哪些讲究,空调日常保养清洁。
空调使用时有哪些讲究
第一招:不要一味地贪图空调的低温,空调温度设定适当即可,因为空调在制冷时,设定温度提高2℃,就可节电20%,专家表示,对于静坐或正在进行轻度劳动的人来说,室内可以接受的温度一般在27℃-28℃ 之间,所以这个时候,大家可以将空调设定为睡眠档,这样也可以节省用电。
第二招:选择制冷功率适中的空调。一台制冷功率不足的空调,不仅不能提供足够的制冷效果,而且由于长时间不间断地运转,还会减短空调的使用寿命,增加空调出故障的可能性。那么选择制冷功率更大的空调就一定会更好吗?其实也不是。据介绍,如果空调的制冷功率过大,就会使空调的恒温器过于频繁地开关,从而导致对空调压缩机的磨损加大;同时,也会造成空调耗电量的增加。
第三招:开空调时关闭门窗。空调房间不要频频开门,以减少热空气渗入。同时对于有换气功能的空调和窗式空调,在室内无异味的情况下,可以不开风门换气,这样可以节省5%-8%的能量。
空调日常保养清洁
空调的清洗要注意不留死角,空气通过空调内机并不仅是滤网和翅片,还有上下进出风口、涡轮等,灰尘与细菌也随着空气到达这些地方。如果只清洗了翅片而忽略了其他部位,就好比将刚清洗好的衣服晾晒在风沙之中,清洗效果大打折扣。因此,对空调内机全面清洗除了滤网、翅片两个重点部位外,还应包括进出风口以及涡轮等的清洁。
对于空调的清洗,我们要知道拆卸清洗更彻底,如果像清洗翅片那样直接喷洒清洗剂的话,由于其他的死角部位不像翅片那样完全暴露在外,难免有一些地方无法被喷嘴直接或者方便地喷到,直接套用清洗翅片的手段很难清洗彻底。不过如今空调需要清洗的组件都属于可拆卸组件,将相应零部件拆下后就可以进行彻底清洗了。
我们了解到空调拆卸清洗会更彻底,但拆卸和安装零件是个难题。因此,建议对空调进行深层清洁时,可请专业维修服务人员负责清洁维护。一方面能避免错误拆卸零件导致空调寻坏,另一方面可顺便对空调做一次“全身检查”。一般建议在旺季前就进行,以免到了旺季清洁服务跟不上,延误了日常的使用。
空调过季不使用时,应用空调罩把空调套好,防止灰尘进入机内;夏季或冬季第一次使用空调前,应先把空调罩取下,接通空调电源,将空调设置为通风模式,打开门窗进行通风换气,把机内的异味排除干净后再正常使用。
此外,在不使用空调的季节,最好保持一个月一次的使用量。因为空调的工作核心是压缩机,机内部件涂有润滑油。如果空调长时间不使用,润滑油便会凝结,再次使用时,可能因压缩机运转不畅引起制冷(热)效果差,严重的压缩机会卡死。
以上是有关空调使用时有哪些讲究,空调日常保养清洁的相关内容,希望可以让您更好的了解本品,感谢您关注小编的文章。
